Colocar Ejes en 3d
Colocar Ejes en 3d
Buenos Días
Espero me puedan ayudar a rectificar la siguiente pregunta:  Revit no se puede poner ejes en 3d hasta donde tengo entendido, no se si en las nuevas versiones ya se puede ( seria como la imagen adjunta). Cual seria una solución para ello, podría realizarlo con lineas en 3d, sin embargo  a la hora de generar cambios en el modelo no se me va actualizar ya que son lineas. Por otro lado los niveles también quiero representarlos en este modelo.
Que me pueden recomendar, para solucionar esto, actualmente estoy trabajando en revit 2018
Gracias
Organon
@Anonymous ,
Hola.
En la versión que estás usando no se puede hacer ninguna de las 2 opciones, en la versión 2019 se puede sólo lo de los niveles. En tu caso tendrías que usar programación para hacer algo parecido.
Lo más "fácil" sería usar Dynamo: https://dynamobim.org/learn/
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
