Hola @jaliseda espero te encuentres bien
La plataforma que usan para guardar los archivos es por medio de una red LAN o WAN o directamente en la Nube?
Te comento ya que si es por red LAN o WAN, el problema esta en el servidor interno o directamente en el peso del archivo que es muy común que tarde en grandes proyectos y mas cuando sincronizan al mismo tiempo muchos usuarios desde sus archivos Locales.
Pero toma en cuenta que si manejan una plataforma en la Nube por medio de Internet para colaborar hay que verificar el tema de Mbps por conexión a Internet. 50 Mbps, 300 Mbps e incluso, 1 Gbps. Todas estas cifras hacen referencia a la velocidad de descarga que tendrán en la empresa. La velocidad de descarga de Internet es el tiempo que tarda la información en llegar al equipo desde Internet. Es decir el lapso en que la información va desde los servidores de Internet hasta sus computadoras. Verifica los dos casos para tomar una decisión con el agente de Tics de la empresa en donde laboras, asumiendo que trabajaran con Internet de 2 Mbps, es una conexión bastante precaria con tecnología ADSL u equivalente. Es una velocidad que nos da para navegar por Internet y usar el correo electrónico. Es totalmente insuficiente para servicios más avanzados como el trabajo colaborativo o trabajo Gamer, la realidad virtual o los vídeos de plataformas como YouTube o Netflix. Te recomendaría que vieran el servicio de conexión que poseen y hagan pruebas externas con el modelo para verificar si es la conexión la tardía o también cuando laboran con las mismas computadoras de la empresa. Espero sea de ayuda
Saludos desde Guatemala
Carlos Saravia Monroy / Autodesk Educator Expert
• Autodesk BIM Interoperability Master (EM303510095943334256201)
• Coordinador BIM (Certificado No. 1WOIRH2844)
• Autodesk Revit Architecture ACP (Certificado No. 8dCL-uS68)
• Autodesk Revit Structure ACP (Certificate No.wLDwu-FadW)
• Autodesk Revit Architecture ACU (Certificado No. oSd3-u3c6)
• Autodesk AutoCAD ACU (Certificado No. 2WQb-XLGD)
