Codo MEP inclina la tubería horizontal al dibujarlo
y_floresbazan
1.555 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
y_floresbazan
Cuando dibujo codos de 90° no tengo ese problema, las tuberias y codos se generan en angulos de 90°, pero cuando dibujo tuberias de 45° la tuberia horizontal se inclina en planta.Captura2.PNGCaptura.PNG
1.556 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
DidierRamirezDarjo
Hola @y_floresbazan, espero te encuentres muy bien. Puede que el tema sea la forma en que generas o conectas las tuberías. Te comparto un pequeño video con varias alternativas para hacer las tuberías:
(ver en Mis vídeos)
Esto debe funcionar igualmente para codos a 45°:
(ver en Mis vídeos)
Espero que alguna de ellas te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
y_floresbazan
Buenos dias, he dibujado las tuberias como se muestran. El problema es con la familia del codo ya que la he creado con las medidas que necesito, he vuelto a asignar los conectores de tuberias y los he vinculado pero sigue dibujándolo inclinado. Alguna recomendación o posible falla en cuanto a los conectores de tuberias? gracias de antemano.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
y_floresbazan
Buenos días, he dibujado las tuberías como se muestran. El problema es con la familia del codo ya que la he creado con las medidas que necesito, he vuelto a asignar los conectores de tuberías y los he vinculado pero sigue dibujándolo inclinado. Alguna recomendación o posible falla en cuanto a los conectores de tuberías? gracias de antemano.
Mensaje 5 de 9
DidierRamirezDarjo
Correcto @y_floresbazan, tal vez si tienes oportunidad puedes compartir la familia del codo y con gusto lo revisamos para poderte orientar mejor.
Quedo atento. Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 9
y_floresbazan
Le paso el rvt (dentro de el se encuentra el rfa y el tipo de tuberia que estoy usando). Gracias por su ayuda. Hay alunos parametros de la familia que aun no los uso, los usare posteriormente.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
Juanfranciscoangel
Buenas @y_floresbazan ese comportamiento que mencionas sucede habitualmente cuando la familia no tiene el centro correctamente configurado, por ello las familias de uniones tienen poca geometria y conectores pero al responder a angulos, tienen mas variables que las hacen complejas.
No se si editaste una familia por defecto u la creaste de cero (no puedo en este momento abrir tu archivo).
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
y_floresbazan
Buenas, cree la familia desde cero. Considere las dimensiones de acuerdo a una ficha técnica que me proporcionaron. Revisare el tema de los centros, muchas gracias!
Mensaje 9 de 9
Juanfranciscoangel
Revisa las familias por defecto,  deberas notar que sin importar el angulo si fuera de 45 o 90 grados, los conectores convergen en el origen de la familia, si esto no sucede pasan cosas 🙂 pero animos!
Aprovecho para pasarte un webinar que hicimos sobre el uso de uniones, si te interesa:
https://youtu.be/_lLqeaofT-4?t=7
0 Me gusta
