Anuncios
Cargar familia creada en Modelo
No aplicable
¡Hola Buenos días!
Realicé una familia de ventanas muy sencillas para un proyecto básico. Tres elementos tenía la familia de ventanas que modelé: dos perfiles mediante barrido, una extrusión para el cristal y los materiales de estos elementos como parámetros compartidos, al igual que las dimensiones de estos. Flexioné el esqueleto de la familia y todo estaba OK. Mi problema resultó cuando la inserté en el Modelo, ya que, en todos los tipos aparece el mismo problema, y es que el cristal por extrusión aparece en el modelo desplazado unos tres centímetros de la perfilería que lo contiene.
¿Cómo puedo solucionar esto si en la familia se ve correctamente y no funciona ni en el modelo del proyecto básico ni en ningún otro?
Gracias!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
1.104 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Lucrereal
Hola
Solo con la imagen no se puede chequear.
Verifica que los planos estén lockeados en la posición correcta. Ya que tal vez, al colocarla en el ancho de la pared se muevan y es por eso que el vidrio se mueve de lugar.
Y además que el elemento de extrusión también esten lockeados a esos planos.
Si no te funciona eso, subí la familia al foro, asi la podemos analizar.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
No aplicable
Hola Lucrecia!... también me voy estrenando con la creaciónd e familias y ésta, que es sencilla, me ha costado hacer los tipos porque no sabía muy bien qué planos de referencia debía bloquear. Creo que la extrusión no la bloqueé... La subo!!!
0 Me gusta
Lucrereal
Solución aceptada
Estuve mirando la familia.
Fijate que los planos estan sueltos y no estan asociados al muro.
Entonces si colocas un muro del mismo espesor que tiene la pared de la familia que es 200mm te queda perfecto. Si ensanchas el muro es donde tenes el problema.
Además fijate que si cambias el ancho y el alto de la ventana, el vidrio no lo acompaña, justamente porque no esta lockeado con respecto a las dimensiones de la carpintería
Recomendaciones
- Siempre que generes las familias, generá los planos que vas a utilizar.
- Coloca los parámetros que sean necesarios
- Probá los parámetros, o sea cambiá los valores para más grande y para más chico y verificá que estén funcionando
- Luego generá los sólidos necesarios
- Volve a probar los parámetros
- De trabajar con un estándar, generá las tipologías de la familia que sean necesarias y probalas a todas.
- Recien ahí subo la familia al proyecto
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
No aplicable
¡Hola Lucrecia!, pero yo cambio los tipos de ventana en la familia y a mí si se me ajusta el cristal al tamaño de la perfilería, no me quedan como se te ven en la imagen... ciertamente, lo que no recuerdo es haber lockeado la extrusión del cristal a ningún plano... uff... voy a revisar de nuevo...
Gracias!!!
0 Me gusta
Lucrereal
Lo que hice fue subir la familia a un proyecto y al generar un tipología nueva con una altura de 3.00m, el marco se adapto, pero el vidrio no.
Tal vez en la familia no te des cuenta porque achicas los tamaños, agranda y achica los valores para ver esto que te comento.
No será que no lo ves porque al achicar el tamaño el vidrio te queda dentro de la pared?
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
No aplicable
Hola Lucrecia!
Pues en el archivo yo he probado con todos los tipos y de algo estoy segura, es que el vidrio acompaña los tamños de las diferentes tipologías porque precisamente ese era un error al principio cuando estaba diseñando la familia, que el vidrio se quedaba en un tamaño mientras la perfilería cambiaba. Voy a revisar con cuidado lo que me dices porque el vidrio no se me queda estático. El problema se me presenta cuando lo inserto en el modelo que el cristal, en todos los tipos se me desplaza de la perfilería 3 cms... y mucho creo que es por lo que me dices, que alguno de los planos de la extrusión del elemento no están lockeados... Voy a revisar de nuevo, y de nuevo te voy a enviar la familia porque a mí no me queda como se te ve a ti en esa representación!!!
Seguimos avanzando!!!
0 Me gusta
Lucrereal
Solución aceptada
Modificá el Heigh y el width de la ventana, que son las medidas que uno utiliza de la carpintería y no se modifica el vidrio.
Y en planta no esta asociado a los planos del vidrio.
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
No aplicable
¡Vale!... voy a modificar eso!!! Gracias, Lucrecia!!!
Saludos!!!
0 Me gusta
