Cantidades de Materiales en Modelo automáticas
arqyohanny
1.019 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
arqyohanny
Flujo de trabajo recomendado para obtener cantidades de materiales a medida que se incorporan elementos en el modelo de Revit para obtener infromación en tiempo real.
Agradecida de antemano!
1.020 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Lucrereal
Generalmente siempre recomiendo arrancar con una plantilla.
En esa plantilla genero todas aquellas plantillas que suelo utilziar habitualmente dependiendo del tipo de proyecto que realice.
Al tener esas planillas armadas sin datos, a medida que voy modelando se van actualizando en forma automática.
por ejemplo si tengo generada en mi plantilla una planilla de Ventanas, muros; a medida que vaya colocando estos elementos en el proyecto, se va a ir completando los modelos.
saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 3 de 7
arqyohanny
En ese caso, colocas alguna etiqueta a los elementos?
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Lucrereal
No comprendo la consulta
Si queres una vez que esta modelado, podes colocarle una etiqueta de material o también una etiqueta si tenes codificado el elemento.
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
arqyohanny
He intentado codificar los elementos al tiempo de modelar, de manera que las tablas de cantidades se actualicen automáticamente..
Utilizo "comentario" para codificar los componentes, pero me gustaría saber si existe un procedimiento más eficiente.
Adjunto una imagen de referencia:
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
Lucrereal
Para el tema de codificación podes generar un parámetro propio, o podes utilizar algunas de las normas internacionales que existen
Para eso te deberías bajar el Classification manager
En esta herramienta tenes opción de utilizar la norma de Uniformat, MasterFormat, o una pesonalizada.
Una vez que le asignas la codificación, te permite generar una etiqueta con ese valor dentro de las propiedades 2.JPG3.JPG
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 7 de 7
Lucrereal
Aca podes encontrar la explicación de la utilziación
http://www.biminteroperabilitytools.com/classificationmanager/help/quickstartguide.html
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
