Announcements
Cant Make Stairs
MoiGonzález
Cant Make Stairs
MoiGonzález
Buenas noches, quiero modelar la escalera adjunta en la imagen de abajo pero con la condicion de que sea smooth y no stepped, el problema es que no me deja y me marca el error de Cant Make Stairs. Intente modificar el valor de Profundidad estructural pero no funcionó. Unicamente  me deja crear la escalera con la condicion de stepped
Jamhmer_Oc
Hola @MoiGonzález
Revit se complica mucho con este tipo de escaleras (cuando hay contrahuellas en los descansos) y hay muy pocas mejoras o nada, en las actualizaciones.
Para tu caso, lo que puedes hacer es ir agregando valores pequeños a esta longitud, hasta que te permita generar la escalera, ya que con el valor en cero saldrá error.
Como recomendación, primero debes crear la escalera con todos sus valores por defecto (sin ninguna modificación); una vez generada, recién modificar sus parámetros hasta que se ajuste a lo que necesites.
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Buenas @MoiGonzález ademas de lo que menciona @Jamhmer_Oc puedes modificar este valor:
y usa el siguiente valor
En muchos casos esta pequeña modificacion termina resolviendo el percance.
Si gustas puedes subir un archivo con sola escalera y la podemos revisar en detalle.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
MoiGonzález
Buenas tardes, gracias por responderme, pero eso resolvería para hacer la parte inferior de la escalera con smooth? Me causa algo de confusion pues tengo entendido que el nosing length es la distancia que sobresale la huella
MoiGonzález
Buenas tardes, gracias por su comentario y ayuda, pero he intentado ya disminuyendo e incluso aumentando ese valor y me sigue devolviendo el mismo error:(
Jamhmer_Oc
@MoiGonzález efectivamente, esa es la distancia que sobresale, por eso mismo te decía que coloques valores pequeños hasta que se genere; y sí, esto es para que la superficie de la parte inferior sea plana. Obviamente que no es lo que te indica el proyecto, pero como te comenté Revit se complica con las escaleras, así que para solucionarlo debes colocar un valor.
Jamhmer Oc
Richard.Vivanco
Desplaza los pasos 6-8 , 11-13 para que no coincidan en un solo punto, ademas por normativa no está permitido
Revisa la imagen adjunta.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
