cambios sutiles en fases
No aplicable
632 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
Buenas a todos.
Tengo una puerta a 20cm sobre el nivel del piso 0m en la fase existente, y luego en la fase final quiero que esa puerta simplemente este sobre el nivel 0m.
Cómo se resuelve una situación así?
Lo que se me ocurre es demoler la puerta existente, e insertar la misma puerta en la fase final sobre el nivel 0, pero tengo duda sobre si este proceso es el flujo de trabajo correcto al trabajar en fases?
Muchas gracias.
Nota: No subí imagen porque me parece que es bastante clara la situación.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
633 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
Francisco|Santana
Solución aceptada
Hola Jose, @Anonymous
El planteamiento que haces no es descabellado, esa es la forma de trabajar con las fases. Solo asegúrate de configurar bien los parámetros de fases y filtros de fases tanto en los elementos como en las vistas. La mejor forma de comprobar que el planteamiento funciona es haciendo pruebas, inserto algunas de imágenes demostrativas.
Resultados numéricos
Espero te sea útil la información...Saludos!Emoticono feliz
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
Mensaje 3 de 4
No aplicable
Gracias por tu respuesta Francisco.
Parece que vamos por buen camino entonces.
Me parecía posiblemente incorrecto ese proceso porque se reutilizará el mismo elemento puerta y no será uno nuevo. Pero creo que solo es una cuestión de interpretación de términos.
Gracias!
Mensaje 4 de 4
Francisco|Santana
Por si no lo mencione antes, la primera puerta tiene que ser demolida y en la fase de "obra nueva" debes insertar otra puerta en la misma ubicación pero con el offset en cero (0) para lograr lo que necesitas. Así podrás tener algo real, fue lo que hice en el ejemplo mostrado.
0 Me gusta
