Cambio color Fases
haroldrobayo
Cambio color Fases
haroldrobayo
Buenas tardes,
Como logro cambiar el color de las fases?.Tenia el modelo realizado( imagen 1, color reales, p.e.muros blancos), sin tocar el campo de fase, la cual estaba en  : " Nueva construccion" . Luego seleccioné los elementos según las fases de creación.Al crearlas los elementos cambiaron de color (rojo). Como hago para mantener el color original. Gracias
Imagen 1
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
2.981 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
sotomangel
Solución aceptada
Hola.
Debes verificar el filtro de fases que tienes establecido en esa vista, es decir, si estas trabajando en fases puede ser que todos esos elementos sean existentes o demolidos, y es por esto que se ven así de acuerdo al filtro de fases que tienes.
Adjunto de imagen donde debes configurar el filtro.
Otra cosa es que debes configurar los diferentes tipos de filtros, no solo seleccionar el que mejor te convenga sino, el material que tendrá cuando se utilice el override (sobre escribir las propiedades gráficas) de los elementos utilizados en fase.  Este se encuentra en la pestaña Manage, panel Phasing.
Un saludo
No aplicable
Solución aceptada
En la pestaña Gestionar vas a "Fases"
Al pinchar en Fases te aparece un menu despegable en el que puedes gestionarlas.
tienes  1Fases de proyecto
           2 Filtro de Fases
           3 Modificaciones de grafico
En el tercer apartado tienes lo que buscas.
Un saludo
0 Me gusta
haroldrobayo
Muchas gracias, listo, funcionó, revisando el cuadro de filtro de fases. Ok
0 Me gusta
haroldrobayo
0 Me gusta
