CAMBIAR LAS LINEAS DE COTA DE COLOR Y SU GROSOR Y PONERLAS TENUES
khevtes
khevtes
Como podría poner las lineas de cota cambiarles el color, el grosor y ponerlas muy ténues?
nmarcelis
Debe modificar la configuración de los estilos de objeto para cambiar al color, grosor de línea, etc. de objetos y anotaciones. Puedes encontrar información sobre estilos de objetos aquí.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Si esto le ayudó, por favor acepte esto como una solución para que pueda ayudar a otros en el futuro.
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
samuelsanf
Saludos @khevtes ,
Una vez tengas definido los estilos de líneas por Object Styles (como ya mensionó @nmarcelis), puedes configurar el estilo y grosor de línea de tus cotas primarias, secundarias y/u otros rangos o cotas individuales qeu te interese destacar a trabes de la ventana emergente de Site Settings, la cual está ubicada en la pestaña Site, en el panel Model Site, siendo la flecha pequeña en la esquina inferior derecha.
Con excepción del rango primario, los demas rangos deben estar definidos por una cota de inicio y de fin de dicho rango; también se pueden poner cotas individuales,, luego solo defines la subcategoría de Topography a la que pertenecen dichas cotas (que en Object Styles debe tener un patron, color y espesor de línea asignado).
Aquí puedes consultar un vídeo ilustrativo de cómo utilizar la ventana de Site Settings.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
