CAMBIAR LA DIVISA (SÍMBOLO DE MONEDA )
BUENOS DIAS DIAS , MI DUDAS ES ACERCA DE COMO CAMBIAR EL SIMBOLO DE DOLARES QUE TRAE REVIT POR EL SÍMBOLO SOLES S/. (PERÚ)
PAR ALA PRESENTACIÓN DE  MIS TABLAS DE PLANIFICACIÓN.
sALUDOS
ReySantos
Saludos, @Anonymous.
Por el momento, Revit cuenta con pocos símbolos de moneda incorporados de forma nativa. Una opción es colocar de forma opcional el símbolo genérico de moneda ($) para el campo de datos de la tabla, y en el encabezado personalizar con el de la moneda local.
Ej.:
Rey Santos
wmejiagomez
Saludos desde Rep. Dom.
Aqui te coloco una alternativa a tu pregunta, espero que pueda solucionar.
Organon
Eso no puede cambiarse ni agregarse en las divisas que ya vienen por defecto. La mejor solución sería la que propone
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
marco_martinez
Hola Werner, excelente vídeo, acabo de hacerlo, pero cuando regreso a Información de proyecto y hago algún cambio al símbolo de la moneda, este no se actualiza automáticamente en la tabla, conoces alguna manera de hacerlo? y otra cosa, no se pueden calcular los totales como se ve en la imagen o hay alguna otra manera de hacerlo, gracias
samuelsanf
El parámetro "Costo" lo creaste tú?
Verifica que el  formato de dicho campo sea de unidades que permiten esas operaciones de cálculo. Por ejemplo que no la hayas creado como un campo de texto.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
