cambia sistema metrio en materiales
buenos dias
Tengo revit 2015 , alguien me podria decir como cambiar el sistema metrico en los materiales, me aparecen la medida de los muros en pulgadas por ej 6", 8"   y quiero que me aparescan en mm o cm, se los agradeceria mucho me me ayudaran con esto ya que es urgente cambiarlo .
Saludos
Replies (8)
ReySantos
Saludos.
No me quedó muy clara la pregunta, pero a ver:
Si te refieres al sistema de unidades, ve a la ficha Manage ----> Grupo Settings ----> Project Units (o simplemente digitas UN)...te aparece un cuadro de diálogo en el cual puedes configurar todas las unidades.... (ver imagen)
Si te refieres a los estilos de dimensionnes, debes seleccionar el tipo en cuestión y configurar las unidades del mismo (ver imagen)...
Rey Santos
Muchas gracias por responder mi pregunta ,pero alomejor no me di a entender bien.
Mi duda es como hacer para que los materiales me los de en medidas de metros o cm , aqui te pongo una imagen para ver si me entiendes.
saludos.
ReySantos
Smiley Happy es más fácil de lo que piensas...
Seleccionas el componente en cuestión -----> Edit Type ----->Rename
Lo que ves en el panel de selección de tipos, son los nombres de las familias a que pertenece cada componente y el nombre propio de cada uno...
Esos nombres no dependen propiamente del sistema de medida que estás utilizando, sino de como los nombras....
Suerte
Rey Santos
Me pasa lo mismo. Pudiste solucionarlo?
arturopolanco
Hola @Anonymous
Bienvenida a la Comunidad de Autodesk!
Con respecto a tu caso o pregunta
Seria conveniente publicarlo como una nueva entrada y adjuntar algunas capturas de pantalla como referencia.
Usa el boton: "Publicar en los foros"
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
ME PASA LO MISMP...ALGUNA SOLUCIÓN PARA EL 2020 ?'
mcartagenam
Community Visitor
Community Visitor
Me paso lo mismo y casi no lo logro cambiarlo, pero encontre este video de youtube que lo explica muy bien como se puede solucionar el problema
https://www.youtube.com/watch?v=dYzYRkGccUE
carolinaramirez.es
Hola
comenzaste el proyecto con una plantilla de Revit de pulgadas, abre un nuevo proyecto con una plantilla de Revit de metros y copia sus propiedades transfiriendo las normas de proyecto,
que Revit usas 2015? yo tengo las plantillas de 2019 si las necesitas te las envío,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
