Calles de una población en Revit
bimdesignconsulting
bimdesignconsulting
Hola!
Necesito realizar en Revit un proyecto de alumbrado público de una población. Dispongo de la planimetría en DWG.
Ahora, mi duda viene, si sería más conveniente insertar esta planimetría DWG en Revit y pasar a modelar cada una de las calles como plataformas.
¿O quizá sería más eficiente usar algún otro software como Infraworks y de ahí pasar a Revit?
Tengo experiencia trabajando en Revit con proyectos de edificación y MEP, nunca se me había dado el caso de un proyecto que afectara a infraestructuras.
Gracias y un saludo!
c_saravia
Hola bimdesignconsulting :slightly_smiling_face: Existen dos maneras de poner generar calles y terreno un poco mas realista.
1) Puedes exportar la localización de Infraworks en formato FBX, luego importar el archivo FBX a Autodesk Navisworks y crear un archivo NWD que puedas incorporara Revit, esto te permitirá tener todo el Urbanismo en Revit y seguir editando dentro del mismo entorno antes de pasar a un software de renderizado y animación. Te comparto el Siguiente enlace: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/simplecontent/content/infra...
2) Puedes Generar tu topografía y urbanismo (Carreteras, Areas Verdes, Edificios) en Infraworks y luego exportar a FBX, luego importar el Archivo en Lumion y también importar tu modelo de Edificio en Revit para ubicarlo en el terreno que generaste en Infraworks. Te comparto el Siguiente Video: https://www.youtube.com/watch?v=kUoROncT8qw
Espero sea de ayuda. Saludos desde Guatemala
Carlos Saravia Monroy / Autodesk Educator Expert
• Coordinador BIM (Certificado No. 1WOIRH2844)
• Autodesk Revit Architecture ACP (Certificado No. 8dCL-uS68)
• Autodesk Revit Architecture ACU (Certificado No. oSd3-u3c6)
• Autodesk AutoCAD ACU (Certificado No. 2WQb-XLGD)
bimdesignconsulting
Gracias por tu respuesta Carlos!
Ya había probado la primera solución que tu me propones, tengo el archivo NWD en Revit pero, ¿ahora como tendría que seguir trabajando?
Quieres decir, ¿tengo alguna manera de generar suelos a partir de esas calles? O que otra opción tendría.
Muchas gracias de nuevo y un saludo.
