calidad de linea fina incorrecta al imprimir PDF
No aplicable
4.232 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
No aplicable
Al imprimir un PDF (pdfcreator, bluebeam,etc) las lineas de vista (0.025 mm de grosor) se ven igual a las de corte siendo que en revit se ven adecuadamente, al ver la pre visualizacion antes de imprimir también se ven bien, el problema ocurre una vez impreso. ¿como se puede solucionar este problema?. exporté a autocad pero al configurar las lineas los espesores son incorrectos. he buscado en varios foros y al parecer nadie da con la respuesta. agradezo de antemano.
4.233 Vistas
8 Respuestas
  • lines
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous mas alla de lo configurable del programa, lo que afecta es donde hagas la impresion, tipo de impresora, y tipo de papel. Mi consejo si ya has tocado la configuracion, es hacer pruebas de impresion en distintas impresoras y papel. Y ahi empieza a tener importancia los DPI.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 9
No aplicable
Así es, pero mi problema es otro, necesito entregar unos planos en digital (PDF) y al crear este archivo me es imposible dejar una linea fina de vista y otra gruesa de corte, ya que ambas quedan de un mismo espesor grueso. tengo entendido que el espesor mínimo es de 0,025 mm , el cual en otras ocasiones he usado sin problemas. lo que me tiene mas frustrado es que en un computador diferente le sucede lo mismo a mi archivo.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
Juanfranciscoangel
Puedes subir algo que ejemplifique lo que notas.
Mensaje 5 de 9
Juanfranciscoangel
Doy por centado que configuraste los estilos de objeto:
Para que en vista (proyeccion) y en (corte), los grosores tengan una diferencia.
Mensaje 6 de 9
No aplicable
la imagen 00 es como se ve en revit, con las lineas de corte y vista correctamente configuradas. la imagen 01 muestra como quedan las lineas al imprimir en pdf (probé pdf creator, blue beam PDF y microsoft print) en vectorial. en raster es aún peor. la verdad es que me manejo bastante bien con el software pero con este imprevisto ya no sé me ocurre que hacer para dar con la solución. la version de revit es 2021 y al intentar en otro pc el problema persiste.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
Juanfranciscoangel
Como te comente en el anterior mensaje, modifica estilos de objeto, para las categorias que uses se vean bien. Es algo del archivo esa configuracion, asi que por mas que lo abras en mas de un equipo esto seguira.
Mensaje 8 de 9
Juanfranciscoangel
avisanos si lo resolviste
Mensaje 9 de 9
No aplicable
¿Pudiste resolverlo? Me pasa lo mismo en Revit 2019 y 2021. El archivo está bien configurado y ya probé con varias impresoras pdf.
0 Me gusta
