Cálculo Hidrosanitario en Revit
Hola, quisiera saber si alguien a trabajado el diseño y sus cálculos hidráulicos en revit, o si existe algun otro programa para calcular los flujos y dimensiones de ductos que sea compatible con revit.
gracias de antemano
Alfredo_Medina
Tanto el Revit MEP como el Revit versión completa proveen las herramientas necesarias para calcular el flujo de agua o de aire que pasa por tubos o ductos, y también para el dimensionamiento óptimo de estas redes. Pero, a veces estas herramientas no se usan en los modelos de MEP por algunas de las razones siguientes:
  • Los ingenieros prefieren hacer estos cálculos o mano.
  • Los usuarios de Revit MEP que modelan estas cosas desconocen esas herramientas.
  • Los usuarios de Revit MEP no tomaron un curso acerca de cómo usar el programa correctamente. Sólo modelan como pueden.
  • Los usuarios de Revit MEP no hacen sistemas, sólo ponen tuberías y aparatos, sin conectar realmente unas con otros.
  • No hay suficiente tiempo en el proyecto para modelar bien los sistemas, debido a la premura de los plazos y las entregas.
El Revit MEP puede hacer lo que hace WaterCad u otros porgramas similares para el diseño de redes de agua potable?
Hola, si he utilizado Revit MEP, para el calculo y diseño de tuberías de agua potable (agua fría y agua caliente). Los resultados de Revit en cuanto a dimensiones de tubos y velocidades de diseño son bastante decentes. Si bien es cierto  que la forma en que se presenta los resultados no es la mejor o la mas adecuada.
La rapidez y facilidad que te da Revit, que una vez que modelas, puedes ir calculando los diámetros de tuberías... y con un par de clicks, obtienes una lista de materiales... Vale la pena invertir el tiempo el diseñar los sistemas de  la manera correcta.
En resumen, si los cálculos de diseño realizados por Revit son bastante aceptables.
arqcesargomez
Community Visitor
Community Visitor
pero la pregunta es " como se realiza el calculo", ya sabemos que los resultados son aceptables, pero no sabemos como se hace.
haraldbDKJSQ
Observer
Observer
Hola Felix, vi en  en el forum de autodesk que haces calculos hidrosanitaris con Revit, estoy investigando sobre como hacer esto, y me he encontrado con el grave problema de que cuando conecto  3 tuberias con un accesorio "te" se conectan , pero no se traspasan el parametro de flujo aguas aguas arriba de la "te". tienes alguna recomendacion al respecto. necesito solucionar este problema para teminar mi tesis de grado de ingenieria y agradeceria si pudieras ayudarme a solucionear este problema. saludos!
rmarquezmF5YM5
Community Visitor
Community Visitor
el Revit MEP  tiene algunas carencia como son: no es posible seleccionar de forma facil el metodo de calculo de gastos probables (hunter simultaneidad), no permite seleccionar entre diversos metodos para realizar el calculo de perdidas de carga lineal (friccion), no hay forma de especificar la presion de operacion de las piezas  sanitarias, no incluye el efecto que tienen en el sistema como medidores y valvulas reductoras de presion, aunque puede ser utilizado para conocer las perdidas de carga en el camino critico de la instalacion no permite determinar (automaticamente, sin tener que realizar el calculo  manualmente y de forma interactiva) la presion requerida en el punto de alimentacion de la red de abastecimiento, no presenta resultados que puedan ser facilmente comprendidos por otros profesionales que posiblemente no conozcan el uso del revit
