Calculo de peso de armazon tiene diferencias en Revit 2022
jorgemoronarq
626 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
jorgemoronarq
Cordial saludo.
Estoy armando una estructura con pilares tipo HE 180A y en la tabla de cantidades en el peso me aparece menos del que manualmente se calcula según la tabla de pesos por metro lineal del fabricante. Por ejemplo, tengo 23.76m de HE180A y Revit lo calcula con un peso por metro de 34.023kg/m y la tabla de especificaciones del fabricante del perfil lo tiene en 35.5kg/m. Ya revise las medidas de las alas y el alma y coinciden. Esta operación la ejecute con otros perfiles y me dan mas en unos y menos en otros. Recalco que ya verifique todas las medidas tanto en Revit como las del fabricante de la perfilería y son las mismas, también verifique peso del material y es el mismo.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
627 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @jorgemoronarq  puedes crear un parámetro compartido para tus familias de armazón estructural, según el tipo, tengan el valor del fabricante. Ejemplo:
Luego en tu proyecto creas una tabla de planificación:
Donde cargas todos los parámetros y creas uno calculado de tipo Masa.
Y te debería dar el resultado:
(use otros valores, y tipos) pero esto te puede ayudar en mas de una ocasión que los datos de fabricante sean específicos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 3
joaquim.moral
Solución aceptada
Hola @jorgemoronarq  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel  a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
