Buscador de nodos en Dynamo
sebas.alonso.alonso
sebas.alonso.alonso
Hola!
Llevo muy poco tiempo trabajando con Dynamo y tengo una duda muy básica, es referente al buscador de nodos dentro de la librería de Dynamo. Voy a poner un ejemplo, estoy buscando un nodo para crear un filtro, entonces voy al buscador y pongo "filter"...no me aparece el nodo que busco, pongo "parameter filter" y tampoco aparece el nodo que busco:
En cambio si busco el nombre del nodo tal y como aparece "parameterfilter" (todo junto) ahí si aparece en la librería:
Es un tema que, al menos con mis limitados conocimientos, me impide trabajar con Dynamo, ya que me exige conocer el nombre completo del nodo que estoy buscando, cosa que en la mayoría de ocasiones no ocurre...
¿Puede tratarse de un tema de configuración de Dynamo? He revisado y no tengo ningún filtrado aplicado en la búsqueda.
Gracias por la ayuda! Saludos!!!
Replies (9)
NURIATIRED
Buenos Días, no es un tema de configuración que tengas  mal establecido, es la manera en la que dynamo encuentra los nodos, coincido contigo que debería ser mas intuitiva con respecto a lo que queremos encontrar.
Si pulsas botón derecho sobre el espacio de trabajo de dynamo también puedes realizar búsquedas de nodos, pero prácticamente es igual de intuitivo.
NuriaTired
Organon
@sebas.alonso.alonso ,
Hola.
El nodo no aparece porque el nombre del nodo que buscas es "ByRules" no "ParameterFilter". Si escribes "by" o "Rules", el nodo aparece. "ParameterFilter" es el subgrupo en donde se ubica el nodo.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
sebas.alonso.alonso
Gracias por vuestras respuestas. Entiendo que el "parameter filter" es el subgrupo, lo que no acabo de entender porque cuando lo pongo todo junto (sin espacios) "parameterfilter" me encuentra el nodo y en cambio cuando pongo simplemente "filter" no lo encuentra...
Organon
Corrijo la anterior respuesta, ya que en este caso "ParameterFilter"sí es el nombre del nodo, sólo que aparte tiene el método"By Rules", por eso el nombre completo es "ParameterFilter.ByRules", todo sin espacios.
Algunos nodos no tienen métodos, por lo que su nombre no lleva el punto y tiene espacios, como por ejemplo los nodos en Revit > Selection...
Saludos.
sebas.alonso.alonso
La verdad sigo sin ver claro como buscar los nodos en Dynamo entonces...
¿Tengo que conocer el nombre exacto de cada nodo?
Saludos
Organon
Es que no hay una forma específica de hacerlo, puedes hacerlo escribiendo el nombre con o sin espacios.
Tal vez tengas que reinstalar Dynamo y ver si la búsqueda se normaliza. Yo por ejemplo, escribo "filter", "parameter filter" o "parameterfilter", y en todas las búsquedas aparece el nodo.
También puede ser que tienes demasiados paquetes instalados y sus nodos ocupan el lugar de otros nodos en la búsqueda.
Saludos.
bimdesignconsulting
Gracias por tu ayuda! A mi no me funciona igual que a ti, probaré como dices a instalar de nuevo a ver si así funciona.
Un saludo!
¿Y lograste solucionarlo?. ¿Cómo?. A mi me ocurre lo mismo. Me funciona así desde hace poco y no se por qué ha empezado a hacer las busquedas así.
sebas.alonso.alonso
Hola!
Si, finalmente pude solucionar este problema instalando una extensión de Dynamo que se llama "Monocle".
Te dejo el enlace para descargarla:
https://www.parallaxteam.com/monocle-for-dynamo-released/
A mi me ha funcionado muy bien, espero que te sirva!
