BIM 360 Design
BIM 360 Design
No aplicable
732 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
BIM 360 Design
No aplicable
Hoy os proponemos abrir un hilo para hablar sobre cómo puedes trabajar de forma colaborativa en un entorno BIM con la herramienta de modelado Revit a través de la plataforma BIM 360 Design.
Antes de nada, te ponemos en situación: BIM 360 Design es la plataforma para el desarrollo de trabajo colaborativo aplicado a las disciplinas AEC (arquitectura, ingeniería y construcción). Esta herramienta tiene por objetivo la gestión de decisiones, cambios y ajustes en la información y documentación del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo.
Antecedentes de BIM 360 Autodesk
BIM 360 Autodesk surgió como solución a la necesidad de sincronizar la información y cambios aplicados a un modelo mientras diferentes agentes implicados en el mismo realizan acciones en paralelo. De este modo y con la ayuda de modelos centrales es posible trabajar simultáneamente.
El funcionamiento es sencillo: cada uno de los trabajadores trabaja sobre una copia local del modelo que se encuentra en el servidor. Así, cada vez que se guarden cambios, se sincroniza esta información y actualiza al resto de agentes conectados en ese momento.
Pero esta herramienta que parece tan novedosa lleva en el mercado desde el año 2002, cuando la primera plataforma de trabajo colaborativo con la herramienta de modelado Revit fue presentada. Aunque los avances tecnológicos crecen a pasos agigantados, no fue hasta el año 2018 cuando se lanzó BIM 360 Design: la herramienta más completa de todas.
Módulos principales de BIM 360 Design
Para simplificar la experiencia, esta plataforma se diferencia en dos módulos principales:
01. Módulo BIM 360 Docs
Este módulo hace referencia al control de la documentación para lograr que BIM 360 Design sea el único repositorio de tu proyecto. Así, este módulo te permite publicar y compartir la documentación según perfiles y agentes con restricciones de acceso, establecer la versión de publicación, un visor 2D y 3D en el que acceder a toda la información y propiedades del modelo, la gestión y resolución de errores de diseño, así como conflictos entre agentes.
02. Módulo BIM 360 Design collaboration
Este módulo busca simplificar la gestión BIM y coordinación de entregables de diseño en proyectos. De este modo, la colaboración hace posible trabajar simultáneamente desde espacios independientes a través de un modelo centralizado. De esta manera el rendimiento crece exponencialmente permitiendo una mayor satisfacción en las demandas de proyecto. Esta experiencia colaborativa permite a los equipos estructurar los datos de proyecto.
¿Qué ventajas presenta BIM 360 Design?
Ahora que ya conoces la herramienta, te contamos sus 5 puntos clave:
  • Fuente de información única.
  • Colaboración de los equipos de trabajo supervisada y gestionada: incluyendo accesos y revisión de cambios.
  • Reducción de costes y optimización informática.
  • Recuperación de datos mediante historial de cambios y avances.
  • Organización de la información por carpetas.
Ahora que ya conoces en profundidad BIM 360 Design, ¿quieres probar esta plataforma? Descárgate la versión de prueba y da los primeros pasos sin coste. En el caso de que hayas trabajado con ella, ¿qué te parece si cuentas tu experiencia?
Referencia: https://www.espaciobim.com/bim-360/
733 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
Juanfranciscoangel
Gracias por el aporte!
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
