BIBLIOTECA DE MATERIALES
Buenos días, tengo una consulta, hay alguna biblioteca de materiales creada ya la cual podamos utilizar, que sea bien completa?? o cada uno se debe hacer la suya por cada proyecto???
no se si alguien me puede dar una mano y mostrarme o enviarme alguna que tengan hecha ya para hacerme una idea.
muchas gracias de antemano
Replies (10)
Lucrereal
Hola,
Por default Revit viene con dos librerías de materiales, Autodesk Materials, y AEC Materials
Salvo que hayas cambiado la ubicación de instalación, las librerías se encuentran en el siguiente path
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2018
Pero si uno quiere, puede ir generando sus propios materiales con sus características, para poder usar en otro proyecto y compartirla con otros integrantes del equipo.
Espero que te sirva.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
muchas gracias por tu respuesta Lucrecia Real.
un saludo.
Cutuche2002
Buenas tardes,
Trabajo con Revit 2019 y encuentro las librerías de materiales .... pero no me las carga.
Adjunto video donde se ve como lo realizo y se observa también que no me las carga.
https://autode.sk/2GBxUbq
Alfonso
Renato.94
@Cutuche2002  me sucede exactamente lo mismo :disappointed_face:
jmontielg91_gmail_com
Community Visitor
Community Visitor
Tengo el mismo problema
Hola, pudieron resolver el problema de las bibliotecas? me pasa lo mismo ! por favor suban la solución
Community Visitor
Community Visitor
Tienes que buscar las ruta donde los archivos se guardaron, si es que tienes instalada la libreria de familias y materiales; Lo cual puedes checar en tu lista de programas instalados de tu pc
Hola que tal, al querer incluir materiales solo me aparece la carpeta "AEC Maerials" pero no me sale "Autodesk Materials", como podría solucionar este problema.
Gracias.
masteraedic
Observer
Observer
Hola,
Buenos días
Por favor, comprueba que tienes activado el icono de la esquina superior derecha, es el que
activa las carpetas de EC MATERIALS
Un saludoicono superior derechaicono superior derechaActiva AEC MaterialsActiva AEC Materials
masteraedic
Observer
Observer
