Banda de ocupación de instalaciones en Revit
MiguelYanezSuarez
1.000 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
MiguelYanezSuarez
Hola a todos, tengo una duda de como realizar la siguiente tarea,
debo de modelar varios sistemas (calefacción, Rack instalaciones, etc..) como una familia, pero sin ninguna información ni cálculos, solo un rectángulo que ocupe el espacio de cada una, pero que se puedan comprobar las interferencias
Había empezado a realizarlo con conducto rectangular, ya que me parece lo mas optimo para dibujar rápidamente todos los quiebros en planta y alzado, pero no quieren que al seleccionarlo aparezca todo la información de mecánica, flujos, aislamiento, etc..
He estado buscando y no veo la manera de eliminar todos estos parámetros, he creado una familia pero solo me vale para los tramos rectos, al hacer los quiebros no me coloca codos y demás accesorios
Un saludo y gracias
@MiguelYanezSuarez para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Banda de ocupación de instalaciones.
 ecuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.001 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Juanfranciscoangel
Buenas @MiguelYanezSuarez te dejo un posible camino, no muy usado pero que puede ayudar en este caso:
Vas a un vista 3D, pones en exportar el DWG y en la configuracion de exportacion: usas Solidos ACIS. y unidades en Metro.
Luego creas una familia de modelo generico (o la categoria deseada), insertas el DWG en el 3D y lo descompones.
A las geometrias le colocas un parametro de materialidad, y borras cualquier elemento no deseado y la cargas a tu proyecto.
Luego puedes tener parametros compartidos para alguna informacion que desees que tenga.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 10
MiguelYanezSuarez
Pero esto sería bastante poco práctico, ya que cualquier modificación a realizar, supondría bastante trabajo al tener que repetir todo el proceso
Lo ideal sería replicar el funcionamiento de un conducto pero con familias personalizadas, aunque se me escapa un poco
Lo que he visto es que hay casas comerciales que tienen conductos o tuberías personalizadas a las que han añadido mas parámetros, como puedo hacer esto? si han puesto parámetros se pueden eliminar los existentes?
Tampoco quieren un modelado in situ con lo que sería sencillo modelarlo
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
Buenas @MiguelYanezSuarez claro no es funcional para hacer cambios, sino para manejar un "espacio"  has consultado sin parametros.
Ahora reformulando tu consulta, que tendria de malo que todos esos conductos sean un vinculo, o un grupo, hasta un montaje, dado que lo que molesta aca son los parametros, parametros que son internos de revit, los cuales no se pueden borrar.
Luego con el tema de familias, si puedes hacer familias cargables, como serian basado en linea y poder encaminar el proceso, el tema es tiempo.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
MiguelYanezSuarez
@Juanfranciscoangel, gracias por la respuesta, el tema es que me piden que sea una familia para poder volver a utilizarla o modificarla fácilmente
La familia basada en línea la estuve probando y me daba problemas en los quiebros que no son a 90 grados y en los cambios de sección
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
Solución aceptada
Si no seria solo 1 familia para ese caso sino varias y muchas de ellas con adaptaciones de angulos, pasa que pierde el sentido. Por el tiempo que hay que invertir.
Me sigo inclinando que la decision de usar conductos a nivel espacial, sigue siendo correcta y la mas rapida.
Mensaje 7 de 10
MiguelYanezSuarez
Es lo que yo pienso también, demasiado trabajo para un resultado pobre
Mensaje 8 de 10
Quedara que les comentes los fundamentos y se podra mantener ese flujo! Nos comentas.
Mensaje 9 de 10
jvpantin2
Solución aceptada
Qué tal crear una familia nueva a partir de bandejas de cable genérica?
Tienen pocos parámetros y en Tipo de servicio podrías asignar un valor tipo 'Varios' o 'Mixto'.
Son muy fáciles de usar, se pueden conexionar con las uniones de bandeja y funcionan para detección de interferencias.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
Mensaje 10 de 10
MiguelYanezSuarez
@jvpantin2 es una opción bastante buena en cuanto a parámetros, aunque visualmente es un poco mas fea al verlas abiertas, pero buena opción
Gracias por las respuestas
0 Me gusta
