Ayuda sobre un comando que necesito encontrar. FECHA Y HORA DE ARCHIVO!
No aplicable
2.445 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
Buenas tardes,
me han comentado que existe una forma de ver las propiedades de un archivo, ventana, muro, puerta, lo que sea, es decir, (y no me refiero a sobre el archivo, botón derecho, propiedades,detalles). Me refiero a dentro del programa, cuando yo pulso sobre un muro, ventana, puerta, lo que sea, que me diga CUANDO se ha puesto ese muro, ventana, lo que sea.
Además de saber cuanto tiempo se ha invertido en ese proyecto.
Se que se puede hacer porque lo escuché desde lejos pero no pude averiguarlo en ese momento.
Espero respuestas por favor.
Gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.446 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
Organon
Danieleleven22,
Hola, qué tal.
Tu mensaje es un tanto confuso, pero de lo que entendí creo que te refieres a una aplicación que se llama Revit Lookup. Ahora bien, esta aplicación no permite saber el día, hora, etc, en el que fue creado un elemento; la base de datos de Revit no tiene tales métodos. La forma de saber eso es a través de los Journal Files, pero para crear una forma de extraer automáticamente esa información se necesitan conocimientos de programación.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 3 de 4
No aplicable
Buenas tardes,
En primer lugar gracias por contestarme, quería saber para que sirve Revit Lookup porque no encuentro buena información sobre ese programa, para despejar tus dudas volveré a explicarme mejor, escuché en clase que un hombre sabia POR EJEMPLO si cualquier modificación que hubiésemos hecho en un archivo de revit, lo habíamos hecho nosotros u otra persona, te pondré el siguiente ejemplo:
-Imaginate que tu haces un plano de una casa, y yo cojo tu archivo en mi ordenador y pienso, y si en vez de hacer la casa yo mismo, cojo la de él, le pongo mi nombre al archivo y le pongo otro color, estaría todo diferente CAMBIANDO también la fecha.
-Pues el chico de mi clase decía que el podia ver si en el archivo de la casa , un muro o puerta (por ejemplo) lo había insertado YO o TU, le aparecería quien, cuando, y donde.
Si no lo has entendido puedo volver a explicarlo de otra forma.
Gracias^^.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
Organon
Solución aceptada
Revit Lookup es una aplicación que permite al usuario poder visualizar información de los elementos desde la base de datos de Revit. Por ejemplo, cuando seleccionas un muro en la Interfaz de Usuario se te mostrará determinada información, la cual es la que los programadores de Revit han determinado que es la que debe ser visible al usuario. Con Revit Lookup puedes acceder a información de los elementos que no es visible en la interfaz. Esta aplicación va más enfocada a los programadores de extensiones para Revit.
Ya he entendido a lo que te refieres. Es lo que te explicaba de los Journal Files, que son archivos de extensión txt que se crean cada que se inicia una sesión en Revit y se almacenan en la pc. Esos archivos almacenan todos los eventos que se realizan durante la sesión que esté abierta. Ahí puedes ver cuando se creó un muro, cuando se eliminó, etc. Esa es la única manera de hacer lo que comentas.
Haz la prueba, estos archivos se encuentran en:
C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 20XX
Saludos.
