- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola, toco mis muros pero cambio el nivel y me sale ese error, no se que es
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola @arquimiguelmarin
Fíjate en estos valores, solamente necesita un pequeño criterio. La base en un nivel inferior y por ende el otro lado en la parte superior o con un desfase mayor que la base.
Jamhmer Oc
Lo raro es que los niveles los tengo bien, estoy haciendo un curso y no me saben decir porque, pongo la imagen
Buenas @arquimiguelmarin justamente te iba a mencionar que revises tus niveles como te comento @Jamhmer_Oc pero por lo que veo en esta imagen, es que estas usando un muro que en su función esta en Cimentación, puedes cambiar desde Editar tipo esta funcion, y pasarla a Exterior o Interior, o caso contrario usar otro tipo de muro, como son los que se llaman ejemplo Generico 200mm y apartir desde este empieces a crear tus tipos de muros. Nos comentas.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Bien, a la hora de modelar revisa esto.
Depende del nivel en qué estés.
Si quieres modelar del nivel 1 al 2, trabaja con altura, si quieres modelar del nivel 2 al 1 tiene que estar en profundidad.
Jamhmer Oc
Extraordinario, he podido arreglarlo pues, no sabia lo de la funcion.
Un gusto poder ayudarte!
Recuerda @arquimiguelmarin cerrar el tema, marcando el comentario que te fue de solución.
