Ayuda en curso de BIM
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola compañeros de Autodesk deseo que tengan un maravilloso dia semana mes y resto de año
mi nombre es Edwin Martinez soy aprendiz con Autodesk no soy ingeniero ni arquitecto pero deseo ser un experto en BIM. en este momento estoy inscrito en un curso que se llama introducción a BIM. estoy realizando el ejercicio # 1 y boy en la inserción de la cubierta en el archivo guía aparece n unas líneas de color rojo que es donde debo de clicar para insertar la cubierta pero en mi archivo no las visualizo deseo saber si algun compañero me puede guiar en este curso y en este detalle por que no e podido avanzar con la puesta de la cubierta nesecito saber si el archivo donde inicio a dibujar debo culminar el curso y tambien nesecito saber si debo editar los demas archivos guias
ayuda de alguien con más experiencia mil y mil gracias a los compañeros que lean mi mensaje y me puedan ayudar
Create a closed boundary as indicated by the (10) sketch lines numbered below. Trace over the red linework in the view.
Click Modify command to end sketching.
Note: Linework must be contiguous.
Set the roof pitch for the sloped linework.
Window select all of the sketch linework for the roof sketch.
In Properties palette, set pitch to 3” (0.0762m).
5. Create a closed boundary as indicated by the (10) sketch lines numbered below. Trace over the red linework in the view.
a. Click Modify command to end sketching.
6. Set the roof pitch for the sloped linework.
a. Window select all of the sketch linework for the roof sketch.
b. In Properties palette, set pitch to 3” (0.0762m).
