Ayuda con texturas
Ayuda con texturas
No aplicable
3.477 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
Ayuda con texturas
No aplicable
Lo que pasa es que al aplicar un material a una familia en revit 2017 ese material se aplica en diferentes familias en el mismo proyecto, y aun cada familia tiene su material independiente y no se como resolverlo. Otra cosa, cuando cierro revit y abro de nuevo el proyecto algunas texturas(imagenes) ya no aparecen cargadas y tengo que volverlas a aplicar, porque pasa eso? Gracias!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.478 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos @Anonymous,
Lo que sucede es que cuando duplicas un material, el nuevo material utiliza el mismo Asset (Objeto de Material), que el material previo. El Objeto de Material vendría siendo la textura para fines de Render que posee el material y mutiples Materiales pueden poseer el mismo Objeto de Material (como sucedes cuando duplicas un material).
Entonces si a ese nuevo material le editas el Asset, estarías editando no solo el Asset de ese material, ni no que simultáneamente, el de todos los materiales que lo comparten.
Puedes ver la cantidad de materiales que comparten un mismo Asset en la parte superior izquierda de la pestaña Aspecto (Appearance), sobre el dibujo de la mano hay un número que indica cuántos materiales más comparten el mismo "Objeto de Material".
Si deseas crear un "Objeto de Material" nuevo, puedes duplicar el existente con el botón de copiar que se encuentra en el lado superior derecho de la misma pestaña, esto duplicará el mismo Asset para el material que modificas en ese momento.
En cuanto a la segunda pregunta, no puedo darte una respuesta actualmente. No debería desvincularse la imagen que cargas.
Actualmente trabajas con conexión a un servidor? Cuando cierras y abres Revit, que pierdes la textura cargada al material, cierras y abres Revit en la misma computadora y los materiales están en un directorio local fijo?
Intenta poner todas las imágenes que utilizas para los materiales en un solo directorio y luego agregar este directorio a "Rutas adicionales de apariencia de renderización", como se indica en el enlace, y luego nos cuentas si se resolvió el inconveniente.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
No aplicable
Me parece que has acertado con lo de los Assets porque en la manita que viene arriba aparece 10 si mal no recuerdo y en efecto cuando cambio una textura a algo, se me cambia a varias familias, el proyecto lo tengo local, no lo estoy compartiendo en la red ni nada por el estilo, ahora una duda, como quito eso de los assets? Como puedo modificar eso? Gracias por responder!
Mensaje 4 de 11
samuelsanf
Para crearle un nuevo Asset debes ir uno por uno a cada Material y darle a Duplicar Asset (Como se muestra en mi mensaje anterior, es el botón señalado en color Celeste).
No se me ocurre un razón por la cual algunas de tus texturas modificadas pierden su enlace al directorio al abrir el archivo nuevamente. Algunas no se pierden? Las que se pierden y las que no se encuentran en la misma ubicación de tu PC?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
No aplicable
Ok muchisisisismas gracias! En verdad. Con respecto a la otra duda pues algunas texturas se quedan y algunas otras no
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
samuelsanf
Entiendo. Para intentar ayudarte necesito que me contestes algunas preguntas:
Tanto las imágenes de las texturas que se pierden y las que no están en la misma ubicación de tu computadora?
No le has renombrado ni movido de ubicación?
siempre son exactamente las mismas texturas las que se pierden?
Añadiste la ruta de ubicación de imágenes en el catálogo de directorios de Revit tal como te indicaba aquí  o como especifican en este enlace?
También si es posible trata de darnos más detalles de la situación con los materiales, mandar imágenes de cómo se ve en Revit y del directorio donde si ubican las imágenes.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
No aplicable
En cuanto me entere de que tenia que agregarlas, agregue las carpetas correspondientes, y siempre son las mismas texturas no se porque, no las he renombrado ni las he cambiado de ruta
0 Me gusta
Mensaje 8 de 11
samuelsanf
Podrías adjuntar una imágen que muestre esas texturas problemáticas dentro de su directorio?
No se me ocurre una razón por la que suceda, pero de casualidad en el nombre de estas imágenes hay algún carácter como punto "." o espacio " "?
0 Me gusta
Mensaje 9 de 11
No aplicable
Una disculpa por no responder, ya despues de guardar los materialea en la ubicacion de renderizacion ya no se me perdieron las texturas, ya tuve solucion! Muchisimas gracias!
Mensaje 10 de 11
samuelsanf
Saludos @Anonymous,
Me alegra que hayas podido resolver tu inconveniente. Emoticono feliz
Como dices que con ello solucionaste la situación, voy a marcar mi primer respuesta como Respuesta Aceptada, pues fue el mensaje más completo y también comentaba ahí sobre las rutas de renderización.
Por otro lado, recuerda que para lograr que estos foros estén más organizados y sean un recurso más útil para los usuarios que se encuentran con el mismo inconveniente debemos marcar las soluciones como respuesta aceptada (con el botón verde de Aceptar como solución).
0 Me gusta
Mensaje 11 de 11
guillermo_1610
Observer
Observer
Tengo el mismo problema de pérdida de texturas; mi situación es un poco diferente. Tengo mi PC y mi portátil, tengo mi librería de texturas en Dropbox, sincronizado en los dos equipos y aún así se pierde la ubicación de las texturas cuando abro el proyecto en el otro equipo. Será buena práctica poner mis texturas personalizadas en la misma carpeta "mats" de archivos comúnes de AutoDesk? Existe algún límite de lectura de archivos en esa carpeta? Hago esta pregunta porque estoy probando a ver cómo funcionaría y he subido 11.520 archivos de textura a esta carpeta, pero al navegar en el gestor de materiales solo logro ver hasta el archivo 11.417, de ahí en adelante no los visualiza. Gracias.
0 Me gusta
