Announcements
Ayuda con la sección de '' techos'' Revit 2018
GreivinSalasCR
¡Hola @Anonymous!
Si lo que intentas es hacer una cubierta, esto lo haces con el comando del mismo nombre, y no necesariamente tienes que hacerlo desde una vista en 3D, puedes hacerlo desde una vista en planta, en la cual defines su forma geométrica mediante trazar el boceto, y en las líneas de boceto donde van las caídas de agua (o donde deberían ir las canoas), activas la pendiente para definir su valor. Si no quieres hacerlo en planta, sino en una vista de alzado, entonces puedes utilizar el comando Cubierta > Por extrusión, con el cual solamente defines la forma de la cubierta, tal cual la tienes en la foto.
Por otro lado, si lo que buscas es crear un cielo raso (comando Techos), estos también funcionan por trazado de bocetos para definir su forma, tal cual el procedimiento anterior, pero hay una limitante, y es que el comando Techos, no permite tener 2 lineas de boceto activa con Pendiente al mismo tiempo, solo permite 1 pendiente en una misma forma. En este caso, lo que necesitas es crear 2 techos (cielos) por aparte y de forma independiente, una con pendiente hacia la izquierda y el otro con pendiente hacia la derecha y luego acomodarlos en una vista en alzado para que estén ubicados en su misma posición en su punto más alto (cumbrera). Si la forma de tu cielo es simétrica, bien puedes crear solamente uno y con el comando Espejo, generar el otro.
¡Saludos!
Espero que esta publicación te sea de ayuda. Si es de tu agrado, no olvides por favor hacer click en el KUDOS de mi comentario y marcarlo como SOLUCIÓN si con ello lograste solucionar tus consultas. ¡Saludos y muchos deseos de éxitos!
@Anonymous
Estoy de acuerdo con @GreivinSalasCR . Pienso que lo mejor seria crear una Cubierta por extrusión. Para hacerlo en la fachada tendrías que seleccionar un nuevo plano de trabajo paralelo a la fachada que deseas utilizar, podes hacerlo con el comando Set (definir).
Te dejo un link para que veas mas sobre el tema: https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ESP/?guid=GUID-E0DB4409-4E19-421F-ABCF-4DDA3A0F9953
Saludos!
Pd. No olvides marcar como solución las respuestas, así los miembros de la comunidad la encontraran mas rápido.
Lucrereal
Hola,
Por lo que veo, lo ideal sería hacer una cubierta por perímetro  o Roof by Footprint
Te dejo un link, donde podras ver justamente un ejemplo similar al tuyo
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017...
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
