Announcements
Armazon
Armazon
Necesito ayuda estoy con un armazón estructural, y uso la herramienta uniones de viga y no logro el corto a 45
Accepted solutions (4)
Replies (8)
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous ambos elementos en sus propiedades se encuentran a la misma altura?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
si, estan bien en altura, si las cambio por otro armazon si me lo hace, no se que pasa
Juanfranciscoangel
Podrias subir la familia que estas usando?
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
Revisa que los elementos sean del mismo tipo, misma sección, si creaste tú la familia verifica que tenga las mismas propiedades (steel, wood, etc.)
Jamhmer Oc
Esta es la familia
Juanfranciscoangel
Pense que era una familia de internet, esa familia viene en las librerias del programa, pero no te va a dejar hacer el corte a 45, por que tiene en su interior un perfil de boceto.
Juanfranciscoangel
Hace lo siguiente: Usa las dos armazones, y en los extremos, en el punto azul, ponele, "No permitir union".
Y que se intercepten:
Juanfranciscoangel
Luego crea un plano de referencia al angulo de corte, que seria 45 grados.
Y luego selecciona un elemento, y usar la herramienta
Y usas el plano de referencia, para cortar:
