archivos vinculados
archivos vinculados
Hola a todos,
Me asalta una duda respecto al trabajo con archivos vinculados.
¿ Cual es la diferencia entre los tipos de referencia "solapamiento " y "enlace"? Tengo mas clara la diferencia entre tipos de ruta "relativa" y "absoluta" aunque agradeceria algun comentario respecto a cual es el modo mas recomendable para trabajar.
Un saludo
Alfonso Miró
IVAN-MATIAS
La diferencia entre "solapamiento" y "enlace" es simple:
Solapamiento: cuando tienes un modelo anfitrión y resulta que vinculas otro modelo que a su vez tiene anidado otro modelo, este último no se muestra en el anfitrión actual.
Enlace: en este caso se muestran todos los modelos vinculados y anidados en el anfitrión actual.
Por ejemplo: si tengo una Proyecto (Plaza Comercial) y vinculo a este proyecto otro archivo que contiene una Planta de Energía para la plaza, luego resulta que la Plaza Comercial la quiero vincular a un proyecto de Urbanización, inmediatamente la Planta de Energía se convierte en un vinculo anidado.
Entonces dependiendo como yo vincule la Plaza Comercial al archivo de la Urbanización se mostrará o no el vinculo anidado (Planta de energía).
Si elijo solapamiento la Planta de Energía que es un vinculo anidado no se mostrará en el archivo de la Ubanización en cambio si elijo enlace se mostrará todo lo que esté vinculado, incluso los vinculos anidados.
Paz y Bien para ti Alfonso, espero haberte ayudado.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
IVAN-MATIAS
En cuanto a las rutas, en el caso de que estes trabajando de forma individual conviene utilizar la opción "relativa". Esto porque puede suceder que en cualquier momento mudes el archivo de una laptop a una pc, etc de esta forma revit ubica el archivo desde un directorio y no se pierde.
Pero si vas a trabajar en equipo utilizando un Archivo Central entonces es preferible que utilices la opción "absoluta" tomando en cuenta que por el hecho de trabajar en equipo este archivo Central no se moverá de su ubicación. Es importante tener en cuenta que en este caso el enlace se genera tomando como referencia el disco o la red donde está ubicado el archivo por ende si lo mueves se pierde la ruta.
Paz y Bien para Ti.... Alfonso
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
Muchas gracias Ivan, queda aclarado. En mi caso como no tengo archivos anidados no alcanzaba a ver la diferencia entre una opcion y la otra, pero queda aclarado.
Un saludo
