aplicación cortar geometría
No aplicable
hola,
existe alguna solución para no dejar un espacio entre ambas vigas con la aplicación cortar geometría?
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
423 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos @Anonymous,
Sí, en las propiedades de ejemplar (Instance Property) de tus vigas y columnas puedes definir el parámetro Distancia de Recorte (Coping Distance) con el valor 0.00; por defecto su valor es de 0.02 m y este viene siendo la separación que se deja entre los elementos para la soladura.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
No aplicable
Gracias por tu ayuda.
0 Me gusta
Alfredo_Medina
@Anonymous En la pregunta no se menciona cuál es el material de las vigas, y tampoco se puede intuir bien viendo la imagen. Quiero agregar que la opción de coping que se menciona en el mensaje anterior no funcionaría si el material de las vigas es de concreto. En ese caso tendrías que usar la opción de no permitir junta, y luego ajustar los puntos finales de las vigas manualmente.
0 Me gusta
