Aparece el botón Mostrar Elemento Apagado en Revit
Estimados, buenos dias, me presento y saludo a la comunidad ya que es mi primer post y acabo de darme de alta
soy constructor civil en chile y llevo algo mas de un mes utilizando revit. he ido aprendiendo en el camino y espero aprender mucho mas en este foro.
sin embargo, me he encontrado con el problema de que luego de ocultar algunos elementos para limpiar mi vista, no puedo volver a mostrarlos de forma indvidual, ya que mi boton de "mostrar elemento" y "mostar categoria" hanestado desactivados de forma permanente, pense en un principio que estaba inabilitado por ser la version de prueba, pero hoy active la suscripcion y aun sigue desactivado, ¿alguien tiene alguna idea de cual puede ser el problema?
gracias y saludos
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Boton Mostrar Elemento Apagado
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
Pasa lo siguiente, el elemento que tienes seleccionado está oculto pero temporalmente, por eso está desactivado la opción de mostrar elemento.
La solución es, primero desactivar la opción "mostrar elementos ocultos".
Luego, Ocultar/Aislar temporalmente >> Restablecer Ocultar/Aislar temporalmente; o con el comando HR
Jamhmer Oc
hola, gracias por tu respuesta, es lo que he estado haciendo, pero al hacer eso se restablecen todos los elmentos ocultos, ¿como vuelvo a mostrar solo los elementos que selecciono que estan ocultos temporalmente?
Jamhmer_Oc
Es cierto lo que mencionas, cuando ocultas temporalmente y restableces, se muestran todos; si no quieres eso, primero restablece todo, luego empieza a ocultar, para eso selecciona los elementos que deseas ocultar, click derecho, ocultar en vista >> elementos; o con el comando EH.
Cuando quieras mostrar, activas  "mostrar elementos ocultos", seleccionas los elementos que deseas mostrar y presionas en mostrar elemento; o con el comando EU.
Jamhmer Oc
