AMPLIACION TIEMPO DE PRUEBA GRATUITA PARA BIM 360 O CONSTRUCTION CLAUD
DANIEL24_783
DANIEL24_783
Best regard
I am Carlos, a professor at a renowned institution of the public sector in Colombia and Latin America, and I have a question and concern at the same time, I want to implement with my apprentices how to use and generate collaborative work, but a month of free license is not enough, I request Please know if there is an educator license for either bim 360 or construction claud that lasts more than a month, if this is not the case, I also request that you study the possibility of extending the term to be able to teach this collaborative work methodology, thank you, I hope can you help me
Cordial saludo
Soy carlos , profesor de una reconocida institucion del sector publico en colombia y latinoamerica , y tengo una duda e inquietud al mismo tiempo , quiero implementar con mis aprendices como utilizar y generar trabajo colaborativo , pero un mes de licencia gratuita no me es suficiente , solicito el favor de saber si existe una licencia para educador ya sea para bim 360 o construction claud que dure mas de un mes , si no es el caso solicito tambien estudien la posibilidad de ampliar el plazo para poder enseñar esta metodologia de trabajo colaborativo , gracias espero me puedan ayudar
Juanfranciscoangel
Buenas @DANIEL24_783 por el momento, no lo están incluyendo, asi que seria estudiar la metodología de enseñanza aplicada en esos 30 días.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Jamhmer_Oc
Hola @DANIEL24_783
Si bien es cierto que la prueba dura 30 días; sin embargo, Autodesk puede volver a activar su cuenta durante algún tiempo más. Tendrías que ponerte en contacto con el servicio de soporte de Autodesk para solicitar la reactivación de la cuenta.
Jamhmer Oc
DANIEL24_783
Muchas gracias
