Altura de antepecho con respecto al NPT
eddyoung959N2L5
eddyoung959N2L5
Estoy aprendiendo a usar las etiquetas. Quiero expresar en los cuadros de vanos la altura del antepecho desde el nivel de piso terminado. Sin embargo el programa solo me da la opcion de todo el nivel de planta. Por decir, propongo un dormitorio a NPT+0.60, y su antepecho es de 1m. El programa me indica que el antepecho está a 1.60. ¿Se puede solucionar eso?
Jamhmer_Oc
Hola @eddyoung959N2L5
El antepecho de las ventanas está establecido por nivel en que se colocó, en este caso lo más simple es crear un nivel de piso terminado y asociar la ventana a este nivel.
Jamhmer Oc
GustavoUbriaco
Hola!
Además de lo que bien comenta el compañero @Jamhmer_Oc
Cuando este es el caso donde no hay mas de un metro como para generar un nivel nuevo podrías crear una etiqueta especial para ese desfase donde metas una fórmula.
La guardas como etiqueta de elevación puertas y ventanas para elevación X, sirve mucho también para las boquillas de los cerramientos etc, aqui el ejemplo de una puerta que esta a 60 cms mas arriba del nivel
Gustavo Ubriaco Contreras
eddyoung959N2L5
La solución que me plantea @GustavoUbriaco es mucho más efectivo. Por lo general, este problema surge en la primera planta cuando se suba o baje de nivel dependiendo de los ambientes. Tendré que crear familias de etiquetas para los vanos con distintos NPT. Agradezco sus tiempo y aporte.
