Announcements
Alinear viga con plano inclinado
Hola,
Alguien me puede decir como hago para que esta viga se alinee con el plano inclinado de la rampa?
Muchas gracias!!!
samuelsanf
Saludos @Anonymous,
Debes seleccionar la viga y, en los parámetros de elemento dentro del panel de propiedades, modificar la "Orientación" que sea Normal en lugar de Horizontal, e ingresar un ángulo igual al que posee la rampa en el parámetro "Rotación de Sección Transversal" (Cross-Section Rotation). Es posible que debas poner el ángulo en valores negativos o positivos, de pendiendo de la dirección de la viga (definido por el punto de inicio y final) y al lado que desees hacer la rotación.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Gracias @samuelsanf!!!
