Al editar familia de cerchas me aparecen cotas que no puedo modificar en Revit
ccaceres42BTG
ccaceres42BTG
Familia de Cerchas:  Al intentar editar la familia de cerchas me aparecen cotas que no puedo modificar ni eliminar, y pese a tener todo restringido, las diagonales y montantes no se mueven en relación al plano o linea al que se encuentra restringido.
@ccaceres42BTG  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Familia Cercha
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
710 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Juanfranciscoangel
Buenas @ccaceres42BTG puedes comentar el proceso que estás realizando para su edición, y también puedes subir la familia para ayudarte.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Jamhmer_Oc
Hola @ccaceres42BTG
Las cotas que aparecen son las cotas de croquis automáticas, están asociadas a un plano de trabajo; selecciona el elemento base y selecciona la cota, así podrás modificarlo; serán visibles cuando estés en modo boceto, éstas no se pueden eliminar, pero sí ocultar desde visibilidad de gráficos.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Revit-C...
Para las diagonales y verticales, solamente necesitas cambiar dimensiones generales, tales como la altura, longitud y la equidistancia, desde tipos de familias.
Para que te guíes: https://www.youtube.com/watch?v=9xZxnHFubHg
Jamhmer Oc
mromagnoli
Solución aceptada
@ccaceres42BTG el problema en la creación de Familias de Cercha se resuelve si creamos cada elemento en el orden correcto. Si lo realizas en el orden que te explico aquí, no tendrás problemas.
Al crear la Familia de Cercha lo primero que tienes que hacer es trazar las Lineas de Referencia verticales (lineas verdes), cuidado porque en tu caso creo que usaste Planos de Trabajo (lineas segmentados).
Luego dibuja la cota para restringir la separación y que tengas las mismas distancias entre líneas tal como lo hiciste tu. No necesitas bloquear los candados.
En segundo lugar dibuja el cordón superior y el cordón inferior (lineas rosa y azul).
Modifica el ancho de la cercha desde el parámetro de longitud para verificar que la cerca se está comportando como tu necesitas.
Por ultimo dibuja las líneas verticales intermedias (líneas negras), no necesitas cerrar los candados.
Vuelve a modificar la longitud de la cercha para asegurarte que están ajustándose las medidas adecuadamente.
Con eso podrás diseñar la cerca que estás necesitando.
Espero que te sea de ayuda.
Saludos.
Arq. Marco Romagnoli
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
