¿Al configurar los ganchos de las barras se puede modificar el factor multiplicador en Revit?
Mboada0203
2.085 Vistas
19 Respuestas
Mensaje 1 de 20
Mboada0203
Hola a todos!
Me gustaría saber si es posible que al configurar los ganchos de las barras se pueda modificar el factor multiplicador, puesto que la normativa establece que la longitud del gancho depende del diámetro pero también existe un valor mínimo. De ser posible colocar una fórmula cómo la podría hacer?
@Mboada0203 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Modificar rebar hook
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.086 Vistas
19 Respuestas
Respuestas (19)
Mensaje 2 de 20
Mboada0203
creoo q la mejor opción es modificar directamente en la barra la longitud del gancho .
0 Me gusta
Mensaje 3 de 20
Mboada0203
Parece que al hacer esto, no se mantiene esa longitud sobre la extensión multiplicador.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 20
Organon
@Mboada0203,
Si dentro de las longitudes del gancho está activado Cálculo automático, entonces el software lo hace automáticamente.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 5 de 20
nestorbarreraromero
Toma en cuenta que el multiplicador de extensión ayuda al cálculo de la longitud del gancho del tipo de barra de refuerzo hasta que anula el valor de las longitudes de gancho de la barra de refuerzo.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 20
Mboada0203
En ese caso cómo podría modificar esa extensión para que siempre tenga un valor mínimo de 7.5cm?
0 Me gusta
Mensaje 7 de 20
Juanfranciscoangel
Buenas ya has tocado estas configuraciones en la barra:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 20
Mboada0203
Si ya lo configuré pero no me cambia esa longitud. No sé que más puedo hacer
0 Me gusta
Mensaje 9 de 20
Organon
@Mboada0203,
Debería de cambiarse. Verifica que tengas desactivado el parámetro de la imagen.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 20
Mboada0203
Esa opción en revit 2020 no me sale. Será por eso?
0 Me gusta
Mensaje 11 de 20
Juanfranciscoangel
Si esa opción es del 2021:
https://youtu.be/o6lS9cZz7oc
0 Me gusta
Mensaje 12 de 20
Organon
@Mboada0203,
En Revit 2020 no existe esa opción, por lo tanto no es ese el problema. Tal vez puedas subir el archivo con el refuerzo para ver qué sucede.
0 Me gusta
Mensaje 13 de 20
Mboada0203
Hola Organon,
Adjunto un modelo tipo de lo que me sucede, aunque modifique sus longitudes en la familia de la barra, no me lo modifica ni me lo cubica como debería ser.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 14 de 20
Organon
@Mboada0203,
Una disculpa, pensé que tenía instalado Revit 2020, pero no es así. Al intentarlo en Revit 2021, sí cambia la longitud del gancho. Esperemos que alguien acá con la versión 2020 lo puedo revisar.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 20
Juanfranciscoangel
Buenas, en la imagen que te habia publicado anteriormente, solo edita el valor de longitud de gancho, ejemplo a 16 cm, y este cambiara.
0 Me gusta
Mensaje 16 de 20
Mboada0203
Para revit 2020 no puedo modificar esa longitud
0 Me gusta
Mensaje 17 de 20
Juanfranciscoangel
Este valor no te deja, estoy usando Revit 2020.
0 Me gusta
Mensaje 18 de 20
Mboada0203
Ese si, pero a pesar de que lo modifico no me cambia la longitud. Es como que prevalece el extension multiplier y no el valor que coloco. En revit 2021, esto esta solucionado, pero en el 2020 no. Mi duda es si en el valor que coloco en extension multiplier, es posible colocar alguna fórmula o si hay algún otro método para revit 2020.
0 Me gusta
Mensaje 19 de 20
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Bien, el problema es que no lo tenes actualizado al Revit 2020, si no tienes la aplicacion la descargas:
https://knowledge.autodesk.com/support/desktop-app/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/In...
Y una vez instalada, inicias sesion con tu cuenta de autodesk, y te van a figurar en Actualizaciones, el Revit 2020.2.5
0 Me gusta
Mensaje 20 de 20
Jamhmer_Oc
Hola @Mboada0203
Hay varias preguntas que estás realizando; una de ellas preguntas, si es que al cambiar el diámetro del refuerzo, cambiará el Extension Multiplier, la respuesta es no, ya que este valor es independiente.
Otra pregunta que haces es, que si se puede introducir una fórmula en el campo de Extension Multiplier, no, ya que no existe otras variables y este valor es solamente un coeficiente de amplificación adimensional.
El valor de Extensión Multiplier entra a influir solamente cuando activa la opción de Auto Calculation, si no se activa, no influye en nada.
De manera automática se calcula así:
Extension Length = Extension Multiplier*Bar Diameter = 96mm
Tangent Length = Extension Length + 0.5*Stirrup/Tie Bend Diameter + Bar Diameter = 128mm
Hook Length = (Hook Angle/180)*Pi()*(0.5 * Stirrup/Tie Bend Diameter + 0.5*Bar Diameter) + Extension Length - (0.5 * Stirrup/Tie Bend Diameter + Bar Diameter) = 129.9734mm
Cuando está desactivado la opción de Auto Calculation, te permite ingresar de manera manual el valor de Hook Length, entonces el Extensión Length se reajusta (sin tener que utilizar el Extensión Multiplier) para llegar al valor introducido.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
