Advertencia en REVIT
prieto_moas
prieto_moas
Buenas tardes, soy principiante en Revit. Estoy practicando con los cursos de aprendizaje que Autodesk ofrece en su página web, y al abrir uno de los archivos necesarios para realizar un módulo del curso, me ha salido la siguiente advertencia. Alguien que sepa un poco a cerca de esta advertencia me puede informar de cual es la mejor forma de proceder para que no me vuelva a aparecer, o que hacer cuando un mensaje similar aparece?
actuar en esta ocasión:  Captura de pantalla 2022-06-01 165941.png
Replies (17)
Juanfranciscoangel
Buenas, suelen salir estos mensajes si el archivo es de una versión anterior por ejemplo 2021 y lo abrís con 2023. Asi que no te preocupes, continua practicando :slightly_smiling_face:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
GustavoUbriaco
Exacto no te preocupes mientras diga que puede ser ignorado
la primera advertencia es acerca de una familia
la segunda de una restricción que no puede continuar
y la tercera acerca de la definicion de un elemento que será borrado.
En realidad es difícil que todos los proyectos estén libres de warnings pero hay que mantenerlos al mínimo para tener un archivo sano
Tú podrías fácilmente darle show a los warnings para ver que es, te llevará a la vista  y así te darás cuenta de que se trata.
Gustavo Ubriaco Contreras
prieto_moas
De acuerdo, muchas gracias por la información
prieto_moas
De acuerdo, muchas gracias a los 2 por toda la información brindada. Me será de mucha utilidad. @GustavoUbriaco @Juanfranciscoangel
prieto_moas
Buenas tardes disculpen de nuevo. Les quería preguntar cuando Revit me da un aviso de que no hay etiquetas de ventanas cargada ( por ejemplo). Me gustaría saber si es necesario que haya etiquetas en un proyecto, para que sirven las etiquetas, que pasa sino las tengo? @GustavoUbriaco @Juanfranciscoangel
Un saludo
prieto_moas
Es mejor trabajar con etiquetas o sin ellas? @GustavoUbriaco @Juanfranciscoangel
GustavoUbriaco
Hola @prieto_moas !
Es bueno tener etiquetas para documentar tu proyecto las etiquetas sirven para poner que tipo de ventana, puerta, mueble, etc. es en una planta.
Estás etiquetas jalan cierta información.
Hay etiquetas para casi todo.
Te ayudan por ejemplo en un corte por fachada a leer la descripción de ensamble de algún muro.
Todo esto hace más fácil ciertas tareas evitando el hacerlas manualmente
Juanfranciscoangel
Buenas @prieto_moas las familias en revit contienen parámetros, los cuales tienen información. Por ejemplo un armazón estructural (viga) cuando la dibujas tiene una longitud, pero solo sabrás su largo si le colocas por ejemplo una cota o si seleccionas el elemento en cuestión para mirar sus propiedades, dónde están los parámetros visibles.
Entonces si en un proyecto tienes una etiqueta de armazón estructural, que es como un lector de información, que hará de darte ese dato y poder imprimir un plano, y dónde coloques dicha etiqueta dará la información que hayas configurado en la misma, siguiendo el ejemplo; longitud.
Por lo tanto hay tantas familias en tu proyecto y no todas las etiquetas estarán cargadas, y si estuvieran cargadas deberías editarlas o crear nuevas es algo de todos los días.
Así que es normal no tener etiquetas, y crearlas según tu necesidad según la información que necesite tu planos a entregar.
prieto_moas
Buenas noches os vuelvo a escribir a los 2 ya que me ayudasteis en otros problemas con Revit. Me estoy formando con el paquete eléctrico de Revit (son los cursos que da Autodesk de forma gratuita) y veo que los archivos que yo me he descargado algunos no contienen los planos en Autocad en donde se colocan los componentes eléctricos. Solamente vienen los componentes eléctricos pero no los planos que deberían tener como se ve a continuación:
Al principio se ve la imagen del ejemplo que hace Autodesk.
Aquí debajo se ve la imagen como vienen a mi:
Ustedes conocen éste problema o saben como se puede solucionar, es decir en donde encontrar los archivos correctos?
Gracias de antemano y un saludo
prieto_moas
@Juanfranciscoangel @GustavoUbriaco  Por favor leean mi último mensage y diganme por favor si saben algoFF
GustavoUbriaco
Hola! Ya veo lo que pasa ahí es que no esta cargando el vinculo que es otro archivo de revit
me imagino que estas trabajando en algunos de estos y el archivo que te falta justo es el que te marco en rojo
Te aparece algo asi
dale reload from y vete a la carpeta donde tienes estos archivos
Es desde la ficha gestionar o manage y el apartado de gestionar vinculos, son como las referencias externas del revit
prieto_moas
Buenos días, tenías razón. Lo hice como me comentaste y se ha solucionado.
Muchas gracias @GustavoUbriaco
GustavoUbriaco
es con mucho gusto! saludos!
prieto_moas
Buenas tardes de nuevo. Estoy teniendo un problemna en Autocad y les ruego si me podrían ayudar. He cargado una referencia externa a mi dibujo, y me ha salido una advertencia de qyue hay capas no reconciliadas. Le doy a reconciliar, pero aun así siguen sin verse en el dibujo. Ustedes me pueden ayudar, por favor? @GustavoUbriaco @Juanfranciscoangel
Juanfranciscoangel
Buenas, lo ideal es si la pregunta es distinta al tema publicado, lo puedas en este caso publicar en el foro de Autocad en español, con la finalidad que mantenga un orden el foro :slightly_smiling_face:
prieto_moas
De acuerdo, ya lo he hecho
GustavoUbriaco
Hola amigo ya vi el archivo y no sale completo por esta razón.
La referencia externa que estás metiendo tiene otra referencia externa dentro y esa referencia esta como Overlay.
Es decir es como una calca pero cuando ese archivo lo intentas meter a otro dibujo no sale.
Este ejemplo lo demuestra tu caso como el archivo A esta como Overlay en el B ya no se verá en el C esto aplica también en modelos de Revit.
entonces el resultado es este que no se ve completo y es lo que te causa dolores de cabeza
Cuando está como attachment en el archivo A en el archivo B  también se verá en el C
Te respondí tu otra duda en el foro de cad veo que son diferentes las dudas y tal vez está ya la habias resuelto.
Como dice el maestro @Juanfranciscoangel para que tengas mas alcance y mas gente se beneficie de tus post pues vale mas hacer por cada duda un hilo.
Saludos!
