Acotar plano inclinado en verdadera magnitud
purplescarcha
4.286 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
purplescarcha
Buenas tardes, quisiera acotar vigas de una cubierta inclinada en verdadera magnitud pero no consigo averiguar cómo, ya que desde una vista de sección o alzado no me permite crear otra sección o alzado paralela al plano inclinado que me interesa, ¿sabría alguien iluminarme para conseguirlo? Gracias
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
4.287 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
Organon
@purplescarcha,
Hola.
¿Quieres acotar en una vista de plano/planta, o en qué tipo de vista? Si es en la vista de plano/planta, puedes usar mejor una etiqueta, usando el parámetro Cut Length.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
mario_92
Hola como estas?? ósea que queres crear otro plano que solo muestre el plano inclinado para poder acotarlo? si es asi
tenes que hacer 2 secciones uno para visualizar en corte y otro para en el sentido deseado para girarlo, cuando hagas el corte o seccion en planta asegúrate que sea visible en el corte para que en el mismo puedas girarlo o alinearlo al plano inclinado.corte.png
0 Me gusta
Mensaje 4 de 11
purplescarcha
Hola, no entiendo tu solución...Yo lo que quiero es o bien conseguir un plano paralelo al faldón de cubierta inclinada o alguna forma de que a la hora de acotar obtenga la longitud en verdadera magnitud de las vigas que la componen
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
purplescarcha
Hola, como decía en el primer mensaje es que cuando intento crear una sección paralela al faldón de cubierta desde otra sección vertical como tú me dices resulta que revit no me deja, solo me permite crear secciones verticales...y la verdad es que no entiendo por qué
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
Organon
Solución aceptada
@purplescarcha,
Sería útil si subes una imagen.
Lo que te comento es que puedes crear una vista de planta en donde se vean las vigas de la cubierta y colocar etiquetas, ya que estas muestran la longitud en verdadera magnitud.
Saludos.
Mensaje 7 de 11
mario_92
Solución aceptada
Los 2 cortes Tenes que hacerlo en planta para luego en uno de los cortes lo giras o lo alineas
y si es solo acotar utiliza la cota alineada
Mensaje 8 de 11
purplescarcha
Ah ya te entendí disculpa mi torpeza. El problema es que no solamente quiero acotar vigas, sino también elementos de cubierta inclinada. Gracias aun así!
Mensaje 9 de 11
purplescarcha
¿Puedes creer que no se me había ocurrido girar el plano de sección? Vale pues he comprobado que efectivamente se puede jejeje Gracias
Mensaje 10 de 11
mario_92
1- creas 2 cortes
2-te vas a uno de los cortes
3- giras el otro corte o lo alineas al plano inclinado
0 Me gusta
Mensaje 11 de 11
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Hola @purplescarcha
Es correcto lo que indicas, cuando se crea un sección dentro de otra sección o elevación, esta se crea de manera vertical; pero esta sección vertical puedes rotarla, también puedes alinearla a un elemento inclinado, tal como se comentó; en caso no desees realizar esto, antes de realizar la sección (vertical), dentro de la vista de sección, cambia a vista de detalle, ahora podrás realizar secciones horizontales, en diagonal, etc.
Jamhmer Oc
