ACC: Section Box proyecto
bruno.pp
470 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
bruno.pp
Buen día, tengo un incoveniente con el ACC. Pasa que últimamente cuando usamos el proyecto desde el ACC y activamos la caja de sección esta sale lejos del proyecto y hay que moverla en el espacio hasta encontrar el proyecto. cómo podría corregir este incoveniente de ser posible. Desde ya, muchas gracias.
471 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
GustavoUbriaco
Hola!
Te recomiendo que en tu set de publicación desde revit en esa vista 3d que genera el problema revisemos si no hay nada más allá perdido.
Con el comando ZA podremos verificar.
Si no hay nada podrías en tu modelo activar la section box ajustar a tu modelo sincronizar y volver a publicar y ver qué sucede.
Si no hay nada como ejes niveles algún objeto un archivo cad etc, podrías generar otra y meterla al set de publicación y ver qué pasa.
Otra cosa que hay que revisar es saber si lo que estamos viendo en acc es un modelo que contiene vínculos y tal vez estamos en un espacio de coordinación o design collaboration?
Si es correcto muchas veces pasa que no están compartiendo coordenadas los modelos y a la hora de verse empatados en la nube estos se separan en el espacio de coordinación.
La solución entonces a ese tema es que las coordenadas del archivo principal.
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Mensaje 3 de 3
DidierRamirezDarjo
Hola @bruno.pp, espero te encuentres muy bien, esto puede darse porque el modelo está lejano al origen, en estos casos no hay otra forma más que configurarlo manualmente.
Sin embargo, algo que puedes intentar como solución alternativa es subir un IFC  tipo "Vista de referencia IFC4" y configura la base de coordenadas en un origen cercano, como el "Punto base del proyecto" para efectos de centrar el corte y no desconfigurar coordenadas:
Como otra alternativa, importa tu archivo IFC en Navisworks con la opción "Convert Storeys: skip", guarda un archivo NWD y carga el archivo NWD en ACC en lugar del archivo IFC.
Espero te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
