ABRAZADERA DE CONDUCTO-NO SE COLOCA EN MIS CONDUCTOS
No aplicable
1.484 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
Buenos días maestros de este foro.
Miren tengo un gran problema que no logro solucionar.
He creado una familia de una abrazadera para conductos, pero no logro que se coloque en un conducto y no entiendo por qué.
Adjunto la familia que he realizado y espero que me puedan ayudar, ya que por el momento ese es mi problema y lo otro sería poder trabajarlo en un catálogo, pero eso será para después.
Espero no molestar con tal petición.
Saludos cordiales.
0 Me gusta
1.485 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
Alfredo_Medina
Hola, @Anonymous
¿A qué se refiere exactamente con conducto? A cuál de las familias de sistema se supone que esta abrazadera debe abrazar? A un ducto eléctrico, a un tubo de plomería, o a un ducto de aire?
¿Por qué esta familia es de categoría Modelo Genérico? ¿Es esa la categoría correcta?
Veo que los conectores son de tubería. ¿Son esos los correctos?
¿Por qué esta familia tiene 3 conectores? Si es una abrazadera, tal vez debería ser una categoría de accesorio.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
No aplicable
Buenos días mi estimado.
Paso a contestar tus dudas.
1-¿A qué se refiere exactamente con conducto?
Son conductos Circulares, ovalados y rectangulares de Sist. de Aire.
2.-A cuál de las familias de sistema se supone que esta abrazadera debe abrazar?
A Sist. de Aire.
3.-¿Por qué esta familia es de categoría Modelo Genérico?
Bueno la plantilla es de modelo genérico, pero su tipo es de ACCESORIOS DE CONDUCTOS.
4.-¿Es esa la categoría correcta?
Es de categoría ACCESORIOS DE CONDUCTOS.
5.-Veo que los conectores son de tubería. ¿Son esos los correctos?
No. me equivoque en colocar esos conectores, pero ya lo corregí y nada sigo con el problema.
6.-¿Por qué esta familia tiene 3 conectores?
Me equivoque ya lo corregí  a 2.
Además te dire que lo volvi a realizar con plantilla de modelo basado en cara categoría ACCESORIOS DE DUCTOS y nada tengo el mismo problema.
Espero que me puedas ayudar con este problema.
Saludos cordiales.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
Alfredo_Medina
Fijate lo importante de tener un proceso claro para hacer familias de Revit. Primero se hace uno mismo estas preguntas acerca de la categoría, el origen, la orientación de la familia, los conectores correctos, configuraciones correctas, etc. Luego la ensaya a ver si funciona, y sólo al final, solo si queda tiempo y si vale la pena hacerlo se le pone algún detalle formal. Pero no al revés.
Fíjate aquí como el proceso es al contrario:
Esta familia tiene alto detalle geométrico, pero:
No funciona, no es la categoría correcta, no tiene los conectores correctos, la orientación de la abrazadera no es correcta, en fin.
Entonces hay que comenzar por el principio.
Mira cuál familia de las que provee Revit funciona correctamente según lo que quieres hacer. Creo que puede ser una que funcione como una unión, o simplemente una familia de accesorios de ductos que funcione como "breaks into" es decir que encuentra el ducto, y quiebra el ducto para ponerse ahí alrededor. La orientación del círculo de la abrazadera en el editor de familias debe ser izquierda-derecha. Los conectores deben ser de ductos (no de tubería). Los conectores deben clasificarse como "redondo" y sistema "fitting". La dirección de las flechas de los conectores debe ir hacia afuera del círculo. Pero no se deben agregar cosas para poner los conectores, como ese pequeño círculo que tiene esta familia en el centro.
Intenta hacerla de nuevo con estas indicaciones. Podría ser así:
Conectores para ductos:
0 Me gusta
