Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
why on a material schedule Revit Give the same m3 of two different material?
the base of concrete has 49 mm and the finishing 1 mm (it's only a example), the area should be the same, but the volume should not. Am I doing something wrong?
