Which Autodesk® Products uses BIM ?
1 REPLY 1
omaragaty
691 Views, 1 Reply
Hello all, Despite these products that are mentioned below, I just wanted to know other Autodesk® Products which I might have forgotten about, that uses, supports or integrates with BIM software. Advance Concrete® Advance Steel® AutoCAD Civil 3D® BIM 360 Field® BIM 360 Glue® Buzzsaw® CFD® Green Building Studio® Infraworks 360® Inventor® Maya Navisworks Point Layout ReCap Revit Robot SketchBook Spark These products I searched about on my own. So please correct me if I am wrong about any of the products mentioned above, only if they don't relate to BIM technology. Thank you in advance.
1 REPLY 1
Paul_Reyes
in reply to: omaragaty
Hola Omar, Es un gusto saludarte !!!
Antes que nada, solo te recuerdo que este es un foro para usuarios en Español, por lo que si quieres obtener una ayuda mas rapida en Ingles te remitas al foro en dicho idioma. Porfavor no lo tomes a mal, es solo una recomendacion para poder ayudarte mejor.
Con respecto a tu pregunta y a los productos que tu mencionas, hay varios que en efecto utilizan la tecnologia BIM. No olvides que BIM es una base de datos grafica con motor de dispersion parametrica, por lo que es una tecnologia muy diferente en cuanto a programacion con respecto a la tecnologia CAD que es un motor geometrico de calculo matematico. Aunque los diversos softwares puedan hacer casi lo mismo, no son la misma tecnologia. Y tampoco debes de confundir al BIM con los servicios de la Nube o aplicaciones mobiles que Autodesk ofrece a sus usuarios.
No olvides que Autodesk tiene mas de 125 productos en su portafolio, de los cuales te enumerare los 45 que mas se conocen:
Entre los programas BIM de Autodesk mas importantes estan:
1) Revit Architecture®
2) Revit Structure®
3) Revit MEP®
4) Revit LT
5) Navisworks Manage®
6) Navisworks Simulate®
7) Infraworks® (para PC y 360°)
😎 Robot Structural Analysis Professional®
9) Autodesk Showcase®
10) Inventor Professional®
11) Alias Design®
12) Ecotect Analysis®
Entre los programas mas importantes que usan tecnologia CAD de Autodesk y con funciones muy similares al BIM estan:
13) AutoCAD®
14) AutoCAD® Architecture
15) AutoCAD® Civil 3D®
16) AutoCAD® Electrical
17) AutoCAD® Map 3D
18) AutoCAD® Mechanical
19) AutoCAD® MEP
20) AutoCAD® Plant 3D
21) AutoCAD® P-ID
22) AutoCAD® Structural Detailing
23) AutoCAD® Utility Design
24) AutoCAD® Raster Design
25) AutoCAD® Advance Concrete
26) AutoCAD® Advance Steel
Algunos de los programas mas importantes de Autodesk que trabajan en conjunto con las tecnologias BIM y CAD pero que NO pertenecen a estas, sino que tienen una programacion propia muy independiente:
27) 3D Max®
28) Maya®
29) Mudbox®
30) Smoke®
31) SketchBook®
32) Autodesk Simulation CFD®
33) Autodesk Simulation Mechanical®
34) Autodesk Simulation Moldflow®
35) Autodesk Vault®
36) Autodesk Buzzsaw®
37) Autodesk Nastran®
38) Autodesk VRED®
Aplicaciones Mobiles y de la Nube que funcionan con tecnologia CAD y BIM pero son tecnologia WEB:
39) BIM 360 Field®
40) BIM 360 Glue®
41) Autodesk ReCap®
42) Green Building Studio®
43) Rendering 360®
44) Fusion 360®
45) A360 Team
Espero esta respuesta te pueda ser util. Cualquier duda o consulta estamos a la orden.
Saludos y que tengas un excelente dia !!!
Nota: Si crees que esta respuesta es la solucion, regalame un "KUDO"; si es la solucion definitiva a tu problema, porfavor marca la opcion "Aceptar como Solucion". Bendiciones !!!
