Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
Weekly New Knowledge Articles by Support team | Oct 27th - Nov 2nd
Knowledge articles written by our Revit support team to resolve the problem on your own.There're couple of incidents reported, do take a look at them for possible workarounds.
Published Date
Summary
Knowledge Article
Incident Reported
01-Nov-21
Unable to select 'Detach from Central' when opening a specific model in Revit. This option is grayed out and when trying to open a model in the Open dialog box.
Combined parameters (CP) created from shared parameters (SP) used for schedules does not stay with the Revit model when all of the families that use the SP have been removed from the project.
Offset is changed by using the spacebar when placing a pipe or duct directly from the vertical connector in Revit. In addition, the length of the vertical segment is automatically calculated and cannot be changed to a desired value.
When reloading a cloud type link via External Resource from BIM 360 in Revit, the following error message appears: "Linked document bim 360://<path>/<file name>.rvt not found. The link will be unloaded".
