walls show through the floor
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
mwang7DKXEF
258 Aufrufe, 4 Antworten
first level walls are showing on the second level floor.  When building walls, they automatically overlap with the second level floor.
Why are they showing?
should I make the walls shorter?
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
syman2000
als Antwort auf: mwang7DKXEF
Select the wall and set the negative value. If the floor is 304mm (12"), then set it to -304 (-12").
Nachricht 3 von 5
ennujozlagam
go to section view select the wall and select attach top/base of the floor.
Nachricht 4 von 5
mwang7DKXEF
als Antwort auf: ennujozlagam
I appreciate your helping! :gefaltete_Hände::daumen_hoch:
Nachricht 5 von 5
mwang7DKXEF
als Antwort auf: syman2000
Thank you so much for helping. :gefaltete_Hände::daumen_hoch:
