Ventanas de confirmación
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
246 Aufrufe, 1 Antwort
Buenas tardes estimados, tengo un problema a la hora de cambiar los nombres de los levels. Lo que pasa es que al principio al cambiar los nombres de los levels me salia una ventana de confirmación y le daba SI, pero llego un momento en el que me canse de hacer ese procedimiento y le di a la opción que veía dentro de esa ventana, que era mas o menos que NUNCA mas volvería a salir cada vez que haga algún cambio en los nombres de los levels. Entonces ahora desearia que volviera a salir. ¿Hay alguna manera de restaurar esa configuración? Algo así como en autocad que restaurabas el perfil y se reseteaba las configuraciones como cuando recién lo instalas.
**A lo que voy es que quiero que cuando cambie los nombres de los levels no se haga el cambio en la  ventana de Project Browser.
De antemano agradezco su ayuda.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
Alan.johnson1970
als Antwort auf: Anonymous
To get the prompt to come back after disabling it you need to edit the Revit.ini settings file, and change the values back to 0.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ENU/?guid=GUID-0B67F556-4772-4DEC-B465-68C90843FBA4
AJ.
