Varias directrices en etiquetas de tipo
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
435 Aufrufe, 2 Antworten
Hola. Tenqgo que etiquetar varios CODOS y TEEs en un detalle, pero por practicidad y por espacio quisiera que a la etiqueta del primer codo le pueda adicionar varias directrices señalando los demás codos iguales (o TEEs) pero usando la etiqueta de categoría y no una nota o texto, ya que si hay cambios en el elemento quiero que se reflejen de manera automática y no tener la posibilidad de olvidar el cambio en el detalle y generar planos con errores.
Al editar la familia de las etiquetas no es posible editar la directriz o añadir alguna... (debe ser por ser familia básica de REVIT)
NOTA: soy principiante...
Gracias por la ayuda...
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
alan_eu
als Antwort auf: Anonymous
You could use different labels for each TAG by category or by material.
1. Edit any TAG family
QybtQpe
Choose wich category should represent
7jriMIv
Choose de parameters as you need it :leicht_lächelndes_Gesicht:
aTNtMgF
Alan Araújo EESignature
Bee1ColabInstagram Alan Araújo RevitBee1ColabGrupo Whatsapp
Usuários do Autodesk Community:
  • Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução! isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou :leicht_lächelndes_Gesicht:
  • Manda um alô nas minhas redes sociais com +600 vídeos de de Revit/BIM, Templates e conteúdos semanais! Gratuitos! :leicht_lächelndes_Gesicht:
Nachricht 3 von 3
als Antwort auf: alan_eu
Gracias por la respuesta.
El problema no es colocar más información en la etiqueta sino colocar varias DIRECTRICES CAPTURA_ (210).png
Gracias por tu ayuda
