Triangle hatch
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
mairh_tsek
1219 Aufrufe, 5 Antworten
Triangle hatch
Hello all,
How I can create a triangle hatch like the image below ?
Thank you in advance!
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
se.ha
als Antwort auf: mairh_tsek
Hi @mairh_tsek,
I find the easiest way for custom hatches is using the free Plugin pyRevit:
Releases · eirannejad/pyRevit · GitHub
You can turn your own lines into a pattern:
How to pyRevit: Make Pattern Tool - YouTube
or you can import any .pat file
se.ha
Dieser Beitrag war hilfreich? Dann könnt ihr diesen Beitrag gerne liken.
Hat dieser Beitrag die Frage erfolgreich beantwortet? Dann klickt bitte auf den Button 'Lösung akzeptieren'.
Nachricht 3 von 6
mairh_tsek
I tried with this plug in but after choosing the bottom and left corner nothing happens..
Nachricht 4 von 6
se.ha
I made a quick Screencast, hope that helps:
se.ha
Nachricht 5 von 6
ennujozlagam
you can try this process and see if helps. thanks
https://www.youtube.com/watch?v=bQj5xS8aqsY
Nachricht 6 von 6
hugha
Try this:
; Written by HatchKit 4 Standard Edition
; HatchKit 4 Standard Edition (c)1990-2022 Cadro Pty Ltd
; www.hatchkit.com.au/
;-Date : 2022/04/06
;-Time : 19:37:55
;-HatchKit 4 Version : 4.2.1.3183
;-HatchKit 4 Output Filetype : Revit® with HatchKit Fill Manager Add-In
;%VERSION=3.0
;%UNITS=INCH
*Triangles,QuickFill: Frits and Polygons
;%TYPE=MODEL
60,0,0,10,17.320508,10,-10
120,0,0,10,17.320508,10,-10
0,-5,8.6602,10,17.320508,10,-10
The triangle sides are 10 inches so scale as required upon loading
For 10 mm sides change INCH to MM
For Drafting pattern change MODEL to DRAFTING
hth,
Hugh Adamson
