Superfície topográfica por pontos
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
marlond3
223 Aufrufe, 3 Antworten
Boa Tarde, Pessoal.
to com esse erro ai , queria criar a topografia de uma estrada por pontos mais a topografia fecha só com o ponto lá de baixo ou o ponto mais afastado da topografia , to precisando de uma ajuda teria como definir a ligação de pontos manualmente?
Grato,
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
als Antwort auf: marlond3
Place a lot of points on that edge.
Better to create a larger Toposurface and then use the Split Surface tool to sketch the boundary you are trying  to draw in you screenshot on top of the larger Toposuface. Understand?
Nachricht 3 von 4
als Antwort auf: barthbradley
@marlond3: Actually, I have a better suggestion. Create 4 boundary points and then place all those points you are showing in your screenshot within the 4 boundary points as INTERNAL points.   Should be able to make it work then.
Nachricht 4 von 4
marlond3
@barthbradley Obrigado vou tentar e fecho se funciona.
