Stair run arc line remains blue, why ?
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 1 von 7
Andreasdraxl
452 Aufrufe, 6 Antworten
Hello Reviter?
Why has my stairrun a blue colour? how can i set them to black?
I can`t find anything in VV or object styles, so where does the colour come and how can i influence them?
KR
Andreas
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Revit 2022
Dynamo 2.12.0.
Navisworks 2022>IFC4
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
serdar.erguen
als Antwort auf: Andreasdraxl
Hallo @Andreasdraxl ,
Verwalten > Objektstile
Dann unter dem zweiten Register "Beschriftungsobjekte" bei Treppen "Pfeile AB und Pfeile AUF" auf schwarz stellen (ich habe es zum Testen auf rot gestellt).
Wenn das Dein Problem gelöst hat gerne ein Like da lassen und Antwort als Lösung akzeptieren. Danke :grinsendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:
Serdar Ergün, BIM Manager @ Ed. Züblin AG &
Beitrag hilfreich? Dann gerne ein . Euer Anliegen konnte gelöst werden, dann gerne einfach auf "Lösung akzeptieren" klicken!
Gerne für meine Revit Idea "Flächenermittlung für alle Wandflächen" abstimmen
Nachricht 3 von 7
Maybe you changed the color BY ELEMENT from the mouse contextual menu (Override Graphics in View=>By Element).
Nachricht 4 von 7
serdar.erguen
@Hallo @Andreasdraxl ,
habe ich Dein Problem lösen können? Wenn ja freue ich mich über ein Like bzw. wenn Du meinen Lösungsansatz als Lösung akzeptierst, damit es zukünftig auch anderen Usern eine Hilfestellung sein kann...
Nachricht 5 von 7
465340553
I have a similar problem。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
Nachricht 6 von 7
als Antwort auf: 465340553
They are not similar problems. One of yours is a level, which is blue when there is a plan associated with it. It will print black so nothing to be worried about.  The other is a callout bubble, which is blue because it references a live view.  It also will print black unless you deliberately check View Links in blue box under print settings.
Nachricht 7 von 7
465340553
als Antwort auf: ToanDN
Thank you for your reply,
I probably know what's going on.
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
