Revit non compare dopo l'installazione
15 ANTWORTEN 15
GELÖST
Nachricht 1 von 16
1055 Aufrufe, 15 Antworten
Dopo vari tentativi sono riuscito a installare Revit 2017. L'installazione va a buon fine e non sembra aver problemi. Ma quando clicco su "finish", non cambia nulla. Nonostante il programma risulti installato correttamente sul pc (lo vedo nei programmi attraverso il pannello di controllo), non compare da nessuna parte e quindi non ho la possibilità di aprirlo.
Sapete dirmi cosa posso fare?
Ho già provato a disinstallarlo e reinstallarlo, ma non cambia
15 ANTWORTEN 15
Nachricht 2 von 16
als Antwort auf: Anonymous
Ciao @Anonymous,
hai provato a guardate in questa cartella?
C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\Revit.exe
Probabilmente ti manca la creazione dell'icona o qualche passaggio similare. Se riesci ad installarlo e disinstallarlo dal pannello di controllo sicuramente è sul pc.
Fammi sapere
Was this answer helpful? If so, please click the ACCEPT AS SOLUTION or the KUDO button
Nicola Ianeselli
BIM Manager
Twitter | LinkedIn
Infraworks Ambassador
Want to present in Infraworks? Vote this up!
Nachricht 3 von 16
Il problema è che sul pannello di controllo si vedono tutte le componenti installate, come le librerie... ma non trovo il programma intero. Eppure l'installazione è andata a buon fine...cosa posso fare?
Nachricht 4 von 16
Riesci a fare uno screenshot?
Hai provato a guardare nella cartella come indicato?
Nicola Ianeselli
BIM Manager
Twitter | LinkedIn
Nachricht 5 von 16
sì, la cartella arriva fino ad autodesk, ma non compare revit. probabilmente la cartella stessa è dovuta ad Autocad, già installato sul pc
Nachricht 6 von 16
Prova ad installare questo
http://up.autodesk.com/2017/RVT/Autodesk_Revit_2017.1.exe
Nicola Ianeselli
BIM Manager
Twitter | LinkedIn
Nachricht 7 von 16
Ma prima devo disinstallare tutto?
Nachricht 8 von 16
si.
Nicola Ianeselli
BIM Manager
Twitter | LinkedIn
Nachricht 9 von 16
Purtroppo il download non funziona. Hai altre idee?
Nachricht 10 von 16
Hai teamviewer? Se sì mandami un msg privato che provo a vedere.
http://www.autodesk.it/products/revit-family/free-trial
Nachricht 11 von 16
non lo avevo ma l ho appena scaricato
Nachricht 12 von 16
Non sono abilitato a scriverti in privato.Che devo fare?
Nachricht 13 von 16
@Anonymous puoi farlo ora?
Nachricht 14 von 16
@Anonymous,
si io ci sono. scrivimi su mail: nick.ianez@gmail.com
Nachricht 15 von 16
Alfredo_Medina
Vi consiglio di partecipare in quest'altro forum:
http://www.cad3d.it/forum1/forums/41-Revit
Abbiamo bisogno di piu utenti in quel forum. :leicht_lächelndes_Gesicht:
Nachricht 16 von 16
als Antwort auf: Alfredo_Medina
Ciao @Alfredo_Medina,
domani mi registro! Non sapevo fossi italiano :grinsendes_Gesicht_mit_großen_Augen:
