Revit Door
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
260 Aufrufe, 2 Antworten
Revit Door
I am creating a door for my project, but when I load it in, the wood from the bottom panel goes out, I have checked it but it should be correctly constrained.
I have attached the Revit 2018.2 family.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Kimtaurus
als Antwort auf: Anonymous
Het Path van de Sweep heeft geen ref plane, daardoor blijft die op dezelfde plek staan.
In bijlage vind je de aangepaste deur: hier staat de ref plane van de sweep op het deurblad. Zo beweegt de sweep mee met de positie van de deur.
_____________________________________________________________________________
Please use "Accept as Solution" and give kudos as appropriate to further enhance these forums. Thank you!
Nachricht 3 von 3
als Antwort auf: Kimtaurus
Oke, die had ik gemist. Dankjewel!
