Bom dia,
Quando recebo um modelo em formato IFC apenas com ROOMS modelados e preciso convertê-lo para RVT para utilização na documentação de outros modelos no Revit, utilizo o procedimento abaixo para abertura do arquivo IFC:
- Abrir arquivo novo;
- Selecionar Arquivo > Abrir IFC;
- Selecionar o arquivo IFC > Abrir.
Na versão IFC 2x3 esse procedimento funcionava corretamente, e no modelo RVT gerado a partir desse passo a passo eu tinha as informações de Rooms Tags, Rooms e Plantas Baixas de forma automática, porém ao realizar o mesmo procedimento no IFC 4 é apresentado o seguinte aviso "IFC versions 4 and above are only partially supported by Open IFC. Consider using Link IFC instead" e o modelo fica vazio.
Infelizmente abrir esse arquivo de ROOMS conforme sugestão de utilizar link não traz as informações que preciso, pois desta forma não tenho as informações de Rooms Tags, Rooms e Plantas Baixas conforme tinha anteriormente.
Preciso que o procedimento que funcionava para o IFC 2x3 atenda também ao IFC 4. Poderiam verificar por gentileza?
Att.
