Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
I do not have blender anymore. it should be possible to split but its been months since I have played with Blender. Maybe you can check on Blender's user forums what is best for a split obj export... You can try the following for a start:
Include UVs (Check),
Write Materials (Check),
Objects as OBJ Objects (Uncheck),
Objects as OBJ Groups (Check)
Forward should be Z I think and Up Y... or vise versa (try both)
